Доброго времени суток. Вопщем ситуация такая, в прошлом году стал обладателем экскаватор юмз 6, в том году поработал все норм. Нынче стал чуть хуже заводится, а нп днях стал расталкивать кучу глины после кнопки фундамента, было все нармально, работал хорошо, не дымил, тянул буть здоров, но когда пересел за стрелу, чтобы кучу подвинуть, трактор заглох и больше не запускается. Крутит как будто акум сел, куда копать не знаю т. к. со спец техникой не сталкивался, а с дизеля и тем более. Да и ещё масло посветлело и уровень немного поднялся, но не эмульсия, пахнет вроде салярой.
подкачивающую помпу следую проверить если она пускает топливо в насос по этой причине нет топлива на секциях , от этого двигатель не запускается, прокачать систему и пробовать запускать, если не поможет то смотреть форсунки, возможно какая-то течет, а может и не одна..
Хорошо, в выходные гляну, спасибо.
Доброе время суток, вопщем салярка на форсы поступает, откручивать каждую трубку и крутил мотор. Но кагда клапана закрываешь стартер крутит очень туго, как будто акум сел, 2 раза крутанет и щёлкает и пускать греется.
Трактор запустил, с саляркой в масле буду разбираться, скорей всего форсы.
Доброго дня всем, ситуация следующая, трактор юмз6 , ехал нажал резко тормоза трактор заглох и больше не запускается, грешил на ТНВД установил с донора, кроме синего дыма реакции нет, в чем ещё может быть причина
