Помогите советом. трактор не заводется. акум и стартер новая. при запуске мотор не делает полный круг.Как будто нехотает сил стартера Головка и форсунка тоже с кап ремонта. После зборки была вода не большая в проклатке головки.но она заводилась при буксовке. и даже со стартера несколька днеи.в чем причина?? подскажите братцы.
Ключом попробуй отвести чуть назад, потом по часовой если упрется в том же месте, то снимай форсы и все заново ключом, поди вода поршень подперла.
Сними форсунки и попробуй без них провернуть.
Головку блока в любом случае - снимать
Водичка в цилиндре
Или просевшая гильза, или трещина, или прокладка. А заводился двигатель тогда, когда поршень "не нормального цилиндра" по циклу работы 4-ех тактного - шёл на "выхлоп"
У меня было когда просевшая гильза. Прокладка прогорала и греться начинал. Заводился всегда хорошо
Речь идет о прокладке, когда водяная рубашка системы охлаждения соединяется с цилиндром ( по причине дефекта последней)
P.S. и у меня тоже был такой-же идентичный случай, прогорела прокладка. Заводился нормально.
Но вода в цилиндр не поступала
