Т150 появился стук, типо как двигатель стучит, стоит ямз 236, но вроде как стук идёт из коробки. На всех режимах.
17 сообщений
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Сегодня под вечер, на культивации, появился стук, типо как двигатель стучит, стоит ямз 236, но вроде как стук идёт из коробки. На всех режимах. Давление в коробке прыгает, то 4, то 8. Что там может стучать, масло в норме, всегда уровень. До этого проблем никаких не было. Осталось 20га докультивировать под посев, мотор то не долго перебрать, а вот с коробкой, не знаю даже куда там лезть.
Ksenafontov пишет:
Проверить стук с выжатым сцеплением....С отключенными насосами......
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Ksenafontov пишет:
Насосы выключил, и при выжатом сцепление стук стоит, и вибрация. Звук как все равно из кпп, или из сцепления. Мотор заводится нормально, давление держит. От чего давление в кпп может прыгать с 4 на 8 и обратно.
: ряжом с Екатеринбургом
26.10.2014 - 10:04
: 22
ломик? нет? привод насосов?
Колесо правое попинал?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Такое бывало когда ломик привода насоса сломался. Он сломался не четко по центру, как болгаркой отпилили, а под углом, от чего там внутри проворачивался и вращал отломившуюся часть, попутно протирая внутреннюю часть первичного вала кпп где сцепление висит. Сломался потому что шлицы стерлись на нем, что в моторе сидят, его провернуло и подклинило с перекосом, от чего похоже и произошла поломка.
Попробуйте переключить рычаг на привод насосов от колес, пропадет звук? Можно так поработать не долго и на не высоких оборотах.
26.10.2014 - 10:04
: 22
а как рулить то? работа насосов от колес- это для буксировки,
переключил на колеса а как он поедит? толкать что ли?
да и ломик крутится постоянно что вкл- вык, насосы,
26.10.2014 - 10:04
: 22
вот и скачет давление, срезало шлицы, где-то цепляет через раз,
nv96 пишет:
Попробуй тогда вынуть его через зад...
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
nv96 пишет:
Уже снимаю мотор, сейчас посмотрим, что там.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Ломик целый, но шлицы тонковаты. Но не прокручивается вручную. И опять проблема, почти срезало стакан сцепления первичный валом. Уже третий.
Ksenafontov пишет:
Надо наверное в раздатку заглянуть....
Ksenafontov пишет:
Это как?Неуж то несоосность такая страшная.....
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 806
Ksenafontov пишет:
А можно фото, как стакан срезало?
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Виталий-150 пишет:
Ksenafontov пишет:
Да, завтра сделаю
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Вот, этот сняли, пока ещё не совсем стерло. До этого три поменял. Первичный вал тоже менял. Подшипник опорный тоже новый.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Почему то первичный вал трет его.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Обломило коленвал на 3-6 цилиндрах, а почему стакан стирает, так и не могу разобраться. Никто не может подсказать?
20.01.2012 - 23:05
: 806
Ksenafontov пишет:
У меня было такое. Ставили вместо смд, ямз-236м2 с комплектом переоборудования. Под маховиком был установлен тонкий фланец под вал привода насосов, из-за этого маховик был дальше чем нужно. Вал муфты сцепления сдвигался вперед, так как не было упора спереди, съедал стакан, и зубья первичного вала кпп, ну и собственные внутренние зубья в задней части. Вообщем носок вала муфты сцепления должен полностью входить в торцевой подшипник маховика. Может и у Вас такая же проблема?!
