Постоянно (примерно раз в 2-3 недели) летит выжимной на т40. В чем причина?
8 сообщений
: Москаленки
07.01.2019 - 12:41
День добрый! Подскажите дайте совет, постоянно (примерно раз в 2-3 недели) летит выжимной на т40. В чем причина, вроде всё регулируем выставляем зазоры.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
После того как собрали и отрегулировали обратите внимание не вращает ли лапками выжимной на максимальных оборотах.
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 476
1. А летит это как? Крышка отваливается или всё в хлам вместе с обоймой и шариками? 2. После регулировки не гоняет?
06.09.2013 - 18:14
: 6538
при установке нового выжимного,просверли в обойме на 3мм сверлом отверствие,потом в шприц 20ку набираешь или негрол или литол,и впихиваешь в него это масло,при работе ,через неделю-две,откручиваешь лючёк ,прокручиваешь выжимной,ищешь сверху(просверлить понял где?)дырочку и снова пихаешь туда смазку.
Или розвальцуй и сделай наборной.
: Челябинская область город Аша
07.07.2011 - 23:21
: 5
Моё мнения просто полное говно подшипники они изначально идут с такими люфтами это.......... Ну и регулировка. А ещё нужно обратить внимание на корпус выжимного и люфты его.
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 905
Подшипники разные,один плотно забивается на стакан,другой болтается. Я перед сборкой всегда набиваю литолом полный,лет несколько хватает.
: Западная Сибирь
19.12.2016 - 09:48
: 647
Хоть какое хауно.. Если его не гоняет он не рассыпится через две недели. Даже если его гоняет, он не рассыпится через две недели, если в нем хоть чуток мазуты есть...
: Курган
01.10.2016 - 08:44
: 52
bosik пишет:
Передтем как ставить выжимной про кипетите его в литоле
