Как известно, на Т-25 крышка коробки АКПП довольна большая и что бы ее снять , нужно снимать как минимум тормозную тягу, что влечет за собой снятие всей кабины.
Вопрос А что если эту крышку распилить поперек, вдоль тормозной тяги? И откроется доступ к коробке и кабину снимать не надо
А что если крышку коробки АКПП (Т-25) распилить поперек, вдоль тормозной тяги? Тогда доступ к коробке и кабину снимать не надо?
6 сообщений
пн, 29.05.2023 - 15:37
#1
Алексей Анатольевичь, прошу пардона за каламбур, но было бы оригинально если бы Вы предложили распилить крышку вдоль, а поперек её уже давно пилят и с успехом эксплуатируют, достаточно почитать темы про кпп и "100% универсальный", при такой конструкции, с располовиненой крышкой, не будет доступа к дифференциалу, а саму кпп можно ремонтировать, на место реза приваривается пластина с отверстиями, а в ответной половине нарезается резьба под болты
А зачем их обратно крепко соединять болтами ,
если есть герметик?
крышка КПП не просто лист железа прикрывающий внутренности КПП, но так же является силовым элементом, например на ней смонтирована кулиса КПП, и если ее просто располовинить то здоровья ей это не добавит, а впрочем можно и поэкспериментировать
Ни хрена себе прогресс до чего дошел. На пукалке АКПП!
тож внимание обратил.
