Двигатель ЮМЗ шкрегечет с холодного когда чуть добавляешь обороты нагреется пропадает и давление сначала три затем че
50 сообщений
Москва
: Кубинка
04.01.2023 - 20:54
: 22
Такая проблема что-то в двигатель юмз шкрегечет с холодного когда чуть добавляешь обороты нагреется пропадает и давление сначала три чуть поработает четыре
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Масло в двигателе надо поменять на нормальное. Густое маслонасос не успевает подавать вот и постукивает, на оборотах подает нормально.
Давление так же падает сначала от того, что до датчика давления по каналам масло доходит с трудом, а когда прогреется, становится жидким и уже все нормально показывает.
Москва
: Кубинка
04.01.2023 - 20:54
: 22
М10 густое в трактора в колхозе все раньше Лили в 88году другое точно не кто не заливал у бати тоже юмз льет М10 ниче не стучит
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Сапунит белым дымом?
Москва
: Кубинка
04.01.2023 - 20:54
: 22
Нет мотор на маленьких холостых работает хорошо и когда чуть нагреется тоже тихо дыма нет
Москва
: Кубинка
04.01.2023 - 20:54
: 22
Подымаю лопату на холодный держу рычаг звук пропадает отпускаю появляется когда я так понимаю даю нагрузку на шестерни звук пропадает может что-то с втулками распредвала
Виктор Бурчак пишет:
Попробуй отключить масляный насос гидравлики....
Москва
: Кубинка
04.01.2023 - 20:54
: 22
Вынимал даже привод и насосы снимал заводил тоже самое
Москва
: Кубинка
04.01.2023 - 20:54
: 22
Снял видео как работает но сюда не загрузить
Как то грузят(сначала на Ютуб что ли)...в общем может кто подскажет...
Кстати,осевого люфта коленвала нет сильного?....изменяется ли стук при нажатии на сцепление?
Москва
: Кубинка
04.01.2023 - 20:54
: 22
Нет только когда лопату до конца и держишь рычаг
Думаю что тогда нужно посмотреть на промежуточную шестерню ГРМ.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Точнее на ее втулку. Может быть и на пальце выработка. Но скорее всего и там, и там. Перед новым годом покупал комплект шестерен ГРМ, китайские, качество офигенное. Не дефицит.
Гамов Иван пишет:
Ну это да...а так хрен его знает....,у нас например на определенных оборотах тоже стук был при лопнувшем коленвале.....
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Так там не от оборотов, а похоже что от нагрузки на насос зависит. Снять переднюю крышку и станет понятно.
Гамов Иван пишет:
Скорее всего да....но случаи разные бывают...
Москва
: Кубинка
04.01.2023 - 20:54
: 22
Менял порозитку крышку снимал ничего не поменялось
Москва
: Кубинка
04.01.2023 - 20:54
: 22
Москва
: Кубинка
04.01.2023 - 20:54
: 22
Видео снимал какой звук может у кого было
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Это сложно,коллега. Начинать надо с простого- пусть шелестящий звук издаёт счётчик моточасов.
Москва
: Кубинка
04.01.2023 - 20:54
: 22
Без него тоже самое
Без него тоже самое
А может забить на эти звуки?...
Кстати,без ремня вентилятора пробовал?глушитель?
Москва
: Кубинка
04.01.2023 - 20:54
: 22
Уже все пробовал без насосов без ремня топливный другой ставил масленый насос менял шестерни коленвала распредвала промеж
Москва
: Кубинка
04.01.2023 - 20:54
: 22
Я его покупал у чела у него он всегда так рычал нагреется пропадает
Может все таки забить на звук?если работа двигателя нормальная.....
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Опилок в поддоне нет?
Гамов Иван пишет:
Для начала уж тогда в центрифуге...
(А может она там обо что стучит...)
Москва
: Кубинка
04.01.2023 - 20:54
: 22
Нет ничего двиготель чистый как новый внутри
Москва
: Кубинка
04.01.2023 - 20:54
: 22
Может на втулку промеж шестерни смазка не подаётся
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Вряд ли, коллега. Судя по видео имеется эффект на некоторых оборотах. Пусть смещается шестерня ТНВД относительно втулки этой шестерни. Смещается пусть вперёд и касается передней крышки движка. Площадь соприкосновения там, судя по эскизу, большая. В масляном тумане. Хватит надолго. Но это не контролируемая ситуация. И это надо устранить.
aleksandr7764 пишет:
Для проверки этого варианта шестерню прижать к насосу (временно) труда большого не составит...
Одно интересно...почему после прогрева звук пропадает...
Шестерням как бы наверное все равно когда греметь....
