МТЗ 82 перестала нормально включаться раздатка
4 сообщения
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Стал плохо включаться передний мост на мтз 82, опытным путем определил что это раздатка мозги парит. Разобрал и обнаружил внутри кусок железяки, не совсем понимаю природу его происхождения, это остаток шайбы, или она такой была отродясь?
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Всем с праздником)))
Такая ситуация, давно лежит раздатка мтз, отец при жизни положил, говорит новая почти, трактор год откатался, потом что то работать она перестала, купили на работу новую, а эту он утилизировал.
В общем, разобрал я , посмотрел - все вроде как и на месте, в сама баклуша как то странно на валу люфтит, потому мне и показалось, что там быть должны роликовые игольчатые подшипники. Просмотрел бумажный каталог 1985 года, 1997, в интернете пару и так и не нашел, в итоге там этих подшипников. Подскажите кто сможет, заблуждаюсь я или это у меня какая то мания?
ссылка на один из каталогов и сам каталог
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/MTZ/MTZ-80/100/
30.12.2013 - 21:44
: 6345
us2900 пишет:
... Подскажите кто сможет, заблуждаюсь я или это у меня какая то мания?...
Здравствуйте коллега. В старых раздатках была чугунная втулка. А в новых раздатках вместо втулки стоят два игольчатых подшипника.(На рис. номер 44). Также в старой и новой раздатках есть и другие не одинаковые детали. Например упорная втулка между валом и внутренней обоймой.
https://acat.online/catalogs/SPECIAL_TECH_NATIVE/MTZ/15678/910203
28.11.2013 - 18:03
: 2735
us2900 пишет:
Да, под номером 30 обозначен "ролик", но на самом деле там стоят роликовые подшипники 2 штуки. Хотел купить новые, но в магазине они были в пластиковом сипараторе и ролики там через значительное расстояние между собой, родные же без сепоратра один возле другого, поэтому оставил старые.Это на новом МТЗ, на старых не знаю. И у меня эта "баклуша" имела ещё продольный люфт, устранил его немного подложив шайб исли не ошибаюсь от предохранительной муфты промопоры МТЗ.
