ДТ 75 двигатель А41 турбо, проблема при подъёме в горку или спуске, а так же на кочках- начинают падать обороты
7 сообщений
22.01.2023 - 13:26
: 3
Добрый день.
ДТ 75 двигатель А41 турбо, проблема при подъёме в горку или спуске, а так же на кочках- начинают падать обороты, если газа не добавить то глохнет, на ровном участке проблем нет.
Подскажите куда копать, такое ощущение что где то что то открученно и на кочках болтается.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Fargrove пишет:
Кабина болтается.
22.01.2023 - 13:26
: 3
Гамов Иван пишет:
Fargrove пишет:
Кабина болтается.
Да я бы не сказал что сильно болтается, стоит на подушка все закрученно
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Может где-то лопнула.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Fargrove пишет:
В фильтрах топливных смотрели отстоя в виде воды нет? Как раз при наклонах и на кочках там вода начинает перекрывать подачу и мотор скидывает обороты или глохнет, т.к. вода через фильтр не проходит.
При чем сливать нужно не просто открутив пробку, а продуть или потыкать спичкой снизу в отверстие, часто там ржавчина забивает сливное отверстие и вроде ничего и не вытекает.
Fargrove пишет:
Добрый день.
Проверить в какую сторону рыть очень просто....
О соединяем тягу газа от насоса и крепим рычаг подачи допустим проволокой,едем......если ничего не поменялось-тряску кабины,т.е. косяки в приводе отметаем....
22.01.2023 - 13:26
: 3
Всем спасибо, буду проверять.
