Переделка газосварочной горелки на метан и сжатый воздух
19 сообщений
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Есть горелка Топаз (на фото), с наконечниками 2п и 3п (для кислорода и пропан-бутана).
Нужно переделать её на питание природным газом (из автомобильной камеры, наполненной из кухонной газовой плиты) и сжатым воздухом от компрессора.
Назначение - пайка легкоплавкими припоями, разборка соединений на резьбовых клеях и вал-втулочных фиксаторах (нужен нагрев до 150...200 градусов)
Вопрос - каков оптимальный диаметр отверстия мундштука для таких наконечников? Со штатными наконечниками пламя не горит - слишком большая скорость истечения. С вывернутым наконечником пламя горит, но имеет слишком большой факел (надо предельно малый)
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Купи горелку с маленькими баллончиками, цена всего рублей 700 за нормальную, плюс баллоны по 100 р. Даже серебром паяет.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Ты чо теперь ещё и взорваться решил?
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Гамов Иван, нафиг мне эти баллоны, когда прямо на кухне полно халявного природного газа (тем более, я умею мимо счётчика)
Инжекторная горелка при давлении сжатого воздуха 2...3 кг/кв.см сама засасывает горючий газ из мягкостенного резервуара
06.06.2012 - 17:16
: 14189
На строительство горелки денег потратишь больше. Бесплатный сыр в мышеловке.
10.03.2010 - 16:05
: 22097
orlean пишет:
Там давление газа очень маленькое. Горелка на сжиженном газе работает.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10271
Ираида Иннокентьевна пишет:
orlean пишет:
Мадам, а если разговор зайдет об величинах ускорения второго порядка при перекладке поршня в ВМТ и НМТ, то вы и тогда своё "непререкаемо-квалифицированное" суждение по данному вопросу явите народу?
10.03.2010 - 16:05
: 22097
Лемех пишет:
А вы как будто не знали, да? Что давление природного газа гораздо меньше, чем у сжиженного? Даже форсунки на газовой плите разные - когда у нас переводили со сжиженного газа на природный, мастера ходили и иглой расширяли отверстия в форсунках, потому что природный газ не хотел гореть как следует.
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Нормативное избыточное давление в бытовой сети природного газа - 0,05 кг/кв.см
Его вполне достаточно, чтобы надуть (до полностью расправленного состояния) любую мягкостенную ёмкость - от автомобильной камеры до оболочки воздушного шара
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Самый примитивный способ наполнения - снять крышку с газовой конфорки, и прижать торец шланга (Ду около 10 мм) к газовому жиклеру (чтобы жиклёр оказался по центру шланга, а края шланга плотно прижались к газоподводящей трубе).
10.03.2010 - 16:05
: 22097
Игрушки с природным газом чреваты .....
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Ничем не чреваты
У коровы это природного газа - полный живот
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
orlean пишет:
Вот если ей правильно шланг вставить то получится
orlean пишет:
мягкостенный резервуар
good причём самонаполняющийся газом......
10.03.2010 - 16:05
: 22097
Сантяй пишет:
orlean пишет:
orlean пишет:
[изображение] причём самонаполняющийся газом......
lol
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10271
Мадам, в свое время я был ответственным за газовое хозяйство на предприятии. После соответствующего обучения и прохождения аттестации. Чем вы меня хотите удивить? Своими компетенциями, что диаметр отверстия жиклера ( а не форсунки) увеличивается для работы с природным газом и уменьшается для работы со сжиженным? Так сие известно практически любому жителю деревни.
Человек задал вопрос другого уровня. У вас есть, что предложить конкретного и полезного? Может быть имеете наготове бюджетную схему компримирования?
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Рассверлил отверстие мундштука номер 2П до 3,3 миллиметра
Пламя горит, но факел длинноват - при уменьшении подачи газа гаснет... Наверно, надо найти наконечник номер 0, и прикрутить к нему этот же мундштук
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
orlean пишет:
Шар! Шар!
(Нафиг эти горелки с камерами.)
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Хайсер, а автомобильные камеры уже давно используют для переноски технических газов.
Более продвинутый вариант - специальные мягкостенные ёмкости (резервуары) для хранения и транспортировки жидкостей и газов. Но они жутко дорогие...
https://xn----9sbfjnbcmdtx0bn9r.cvt.kz/
16.07.2013 - 20:11
: 3346
orlean пишет:
Похоже на послeдний вздох господина ПэЖэ (Кин-дза-дза.)
