Чем промыть радиатор внутри
16 сообщений
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Может кто сталкивался, радиатор с дт 75, половина сот забиты, половину пробил зиловским щупом, может есть какое средство, чтоб залить в него. Щуп гнется, не лезет. Или только новый брать?
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3876
Ksenafontov пишет:
yes3
Ksenafontov пишет:
Кока-кола. good huh
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Ksenafontov пишет:
А какой смысл в промывке столь сильно забитого радиатора ??
в любом случае промывать будете агрессивной едкой жидкостью - которая в итоге если очистит - то неминуемо разъест и сам радиатор ( найдет место где послабже)....
Там где щуп не лезет - и едкая жидкость не потечет...промывки - это для РЕГУлярного периодического обслуживания, а не для пробивания дыр через 20 лет службы...дыры то пробьет....только будет много лишних....
15.12.2012 - 02:16
: 3876
Владислав Владимирович пишет:
Всё верно..
Радиатор будет похож на хороший и качественный душлаг. good
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Лимонной кислотой. Не с первого раза, но промывает хорошо.
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6297
Промыть можно почти любой слабой кислотой(не по концентрации,а по действию).Я лично промывал и мотор с люминия и радиатор с латуни преобразователем ржавчины( в составе ортофосфорная кислота как и в кока-коле но в большем количестве).Но забитый радиатор это трудно жидкости промыть.Кому не нравится люминий тот пусть таскает и моет чугуний.
SHREK999 пишет:
Ksenafontov пишет:
Ksenafontov пишет:
Кока-кола. [изображение][изображение]
много раз пользовал промывку радиаторов простым электролитом слитым со старых аклематоров.результат всегда хороший.никаких побочных явлений по поводу того что разъест металл выявлено не было.тупо шомполить щупом-можно наделать дырок в сотах-куда он там вильнет по накипи неизвестно.судя по всему вы уже сняли бачки радиатора-это немного усложняет порядок промывки.при наличии хотя бы одного бачка промывать и шомполить намного проще.бачек в низу,все выходные отверстия глушить пробками и заливать промывающий состав через верхнюю ванну.смоченная накипь в случае с электролитом пеной вылезает из трубок-вот здесь уже можно аккуратно помогать щупом.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Можно еще просто радиатор прогревать и охлаждать, только не до температуры, когда олово расплавиться.
Накипь расширяется меньше, чем окружающий металл, и после сама по себе отваливается.
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
Можна снять и замочить в молочний сиворотке на 2 3 дня, или залить и дать поработать 20 минут двигателю. Так промивал радиатор зила и радиатор печки ваз
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6297
yarmolnik пишет:
И где же ее в наше время наберешься? Покупать молоко то очень дорого выйдет.Покупать то уж лучше молочную кислоту оптовое количество и дешевле получится.
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Ясень пишет:
yarmolnik пишет:
В покупном молоке молока нет!!! )))
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
Можно взять антенну автомобильную и в шуруповёрт. На конце болгаркой делаешь проточки типа лопатки, один крутит а напарник льёт воду. Пробивает отлично, но без фанатизма. Если кусок ржавчины в трубке то можно разорвать её. Ещё можно взять вместо антенны струну от карниза.
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6297
FOlegW пишет:
Очень дельное замечание и при этом лично мне. lol lol lol
15.12.2012 - 02:16
: 3876
FOlegW пишет:
А ещё лучше промыть радиатор кефиром..с натурального молока. good yes3
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
Рецепт давалса владельцу гусеничного трактора, которые как правило "обитают" в сельськой месности, где есть доступ к "останкам" поголовья КРС что дает молоко.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
в общем может кому пригодится, прочистил так, железный прут, 3мм шириной, 2 толщиной, а то щуп зиловский гнется в итоге сломался. заливал масло отработку в соту и этим прутком пробивал. почти все пробил, девять сот осталось забитых, но думаю это уже не страшно. а вышеперечисленные способы пробовал почти все, не помогает. сыворотки у меня нет.
