Инкубатор janoel 24
4 сообщения
Германия
: Бремерхафен
28.04.2017 - 22:19
: 49
Здравствуйте ! Хотелось бы поделиться мнениями по инкубатору janoel 24 . В первое инкубирование перепелиных яиц , из 54-х заложенных , вылупилось 34 . Температуру установили 38 градусов . При этом не контролировали температуру и влажность , а только подливали тёплую водичку в нижние отверстия . Во второй раз вылупились уже 30 птенцов из того же количества заложенных яиц при установленной температуре в 38,5 . А в третий раз температуру установили в 37,8 , во внутрь положили влагомер и термометр . Обратили внимание на разность температур на индикаторе и термометре внутри , там было на 5-6 градусов ниже ! Влажность мы поддерживали , а вот с температурой совладать не смогли . Сейчас включил инкубатор для проверки . Установил температуру в 38 градусов . Во внутрь положил ТРИ термометра . Уже 3 часа молотит и разность температур почти 5 градусов сохраняется ! Так должно быть или что-то с инкубатором случилось ? Но он всего лишь три раза в работе ! Была ли у кого такая проблема или похожая , поделитесь ) .
10.03.2010 - 16:05
: 22086
Не лазьте в инкубатор со своими термометрами. Ставьте ту температуру, которая указана в инструкции к инкубатору. Все инкубаторы разные. Где-то надо 38, а вот в моем 37,8. И по влажности тоже - смотрите инструкцию. Самодеятельность тут вредна.
Германия
: Бремерхафен
28.04.2017 - 22:19
: 49
Ираида Иннокентьевна пишет:
Ну а как же быть с температурой , которая в лотке , где яйца находятся ? 37,8 вверху , где нагревательный элемент , внизу на 5 градусов меньше . Или я что-то не понимаю ?
Латвия
30.06.2016 - 11:35
Моей инструкцией рекомендована проверка температуры сторонними термометрами. В случае несовпадения предусмотрена калибровка температуры.
