Всем доброго времени суток. Думая проблема прохолостов актуальна для всех, поэтому решил выделить ее отдельной темой. Огромная просьба поделиться опытом. Как вам удалось уменьшить количество прохолостов? Какие оптимальные условия необходимо создать племенному поголовью (температура, влажность, продолжительность светового дня, состав комбикорма для племенных самок, состав комбикорма для самцов, необходимые витамины, микроэлементы в рационе или что-то еще). Этим летом установил в небольшом помещении кондиционер, отсадил отдельно 6 самок и 2 самца. В июле месяце случил всех самок - ни одна не окролилась. Самки по внешним признакам были в охоте, самцов подпустили, температура в помещении была в среднем 20-21 градуса, в самый пик жары кратковременно достигала 24 градусов.
Прохолосты бывают или из-за самца, или из-за самки. В остальных случаях (жара, корм, ожирение) просто не происходит случки. хотя при ожирении самки тоже могут быть прохолосты. вот и думайте если 6 самок прохолостили от одного самца, то кто в этом случае виноват? У меня от одного самца примерно 40 окролов за год было, и ни одного прохолоста, многих крыл с одной только садки.
Самца 2, весной от этих самцов кролились эти самки, возраст самцов, самок от 1 года до 2 лет, думаю причина в рационе, чего-то не хватает, возможно чего-то переизбыток, поэтому и прошу совета. Какие витамины, добавки должны быть в рационе, может кто поделится "рабочим" составом комбикорма, какие показатели должны быть у к\к, каких компонентов может должно быть ограниченное количество, или не более какого-то процента, жмыха например. В любом случае какие-то нюансы есть, раз у кого-то кролятся круглый год, а у кого-то от случая к случаю.
Даже если вы будете кормить сеном и овсом, то они все равно будут крыться и кролиться.
а увас что с весны до июля корм поменялся?
Зима-весна к\к+сено. Летом ячмень без ограничения+трава подвяленая.
Тогда зачем вот этот вопрос
если все равно самым дешевым и простым способом кормите. Это обычный рацион для всех "деревенских" кроликов.
Если на обычном рационе результата нет, значит нужно что-то менять. Отсюда и вопросы такие. Я же и спрашиваю совета.
Самцов. Самец это половина маточного стада. То что в прошлый раз самки покрылись это просто повезло. Не так давно я взял самца, покрыл им 4 самки - две прохолост. самок под другого самца, а этого в суп. самки успешно покрылись.
Самцов кормлю ячмень+овес+комбикорм, проблем не было. Овес благотворно действует на воспроизводственную функцию, ячмень на пищеварительную, а в комбикорме есть витамины. Плюс жесткий отбор и прохолостов будет меньше.
Более чем вероятно - самец не виноват
Но поплатился жизнью...
У этих самок больше прохолостов нет.
Ессно, прошло время(месяц и более). самки пришли в норму(две другие-то благополучно окролились от страдальца).
В школе делали работу над ошибками, учили логически мыслить...в прошлой жизни...
Ну да: рабочие самки, раньше прохолостов не было, после прохолостов не было, есть еще два самца работают без прохолостов, тут попробовал нового самца, из 4 покрытий 2 в пустую, эти же самки после прощупывания покрыты на 13 и 14 день. ОДНОЗНАЧНО виноваты самки.
Так как какие условия нужно создать самкам, чтобы они всегда были в норме?
