Скобообжимной инструмент
17 сообщений
: Омск
13.04.2017 - 19:26
: 5
Добрый день! Обращаюсь к практикующим кролиководам, тем кто уже пользовался подобным инструментом и может немного рассказать плюсы и недостатки. Хочу сделать клетки из сварной сетки, а детали скрепить с помощью скобообжимных клещей. У китайцев есть 2 варианта. На каком остановится?
На фото сами клещи и результат их работы (для обеих вариантов). Что посоветуете уважаемые?
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Наглядно можете посмотреть тут:
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
берите первый вариант. Он полуавтомат. Второй вообще каждую скобу надо вручную вставлять.
: Омск
13.04.2017 - 19:26
: 5
Юрий, т.е. в плане эксплуатации первый вариант не развалится после пары сделанных клеток? Понятно, что со вторым вариантом больше гемору, но там и скобы, и сам инструмент посолиднее выглядят.
А не подскажете сколько клипс расходуется для вашего модуля 4-х клеточного? Это нужно для того, чтобы определиться сколько скобок выписывать из Китая, дабы хватило их. thank_you
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
После пары, точно не развалится и ничего ему не будет. На четырех клеточный модуль я ставлю около 400 скоб примерно. Но я ставлю через 5 см. Впринципе если экономить и менее качественно делать, то можно и через 10 ставить...
23.04.2015 - 11:04
: 477
Пробовал и тот и тот, я за второй вариант, хорошо загибает скобы аккуратно, первый на сетке 1.8 плохо работает, приходится догибать и остаются усы, со вторым вариантом все аккуратнее, единственный минус вторых более трудоемко, но аккуратно даже на тонкой сетке, первый вариант более быстрый, но остаются острые усы и необходимость догибать.
09.06.2015 - 22:39
: 713
Я только второй вариант пробовал - купил на али-экспресс. Но руку я подкачал - когда забор делал. Плохо откусывает концы - нужно приспособиться.
03.02.2017 - 15:26
дайте ссылки на али, искал не могу найти, спасибо.
: Омск
13.04.2017 - 19:26
: 5
09.06.2015 - 22:39
: 713
1load пишет:
Там искать "Собранный Голубь Курятник Дитя Кроличью Клетку Пряжки Плоскогубцы Утюг Пряжка Pet Клетка Клетки Для Животных Установить Клетка Инструмент". . Ради смеха - попробуйте там найти презерватив - обхохочетесь с описания-перевода - "Независимость резиновая Любовь Палец Лохматая Мужчина Палец тонкий Сила пальца" Так, что "Собранный голубь" - это нормально
: Гжель
05.09.2015 - 17:09
: 20
После первого степлера приходится все дожимать пассатижами.
06.08.2014 - 18:31
: 34
Из этих двух первый вариант ИМХО лучше. Крепление жестче и по ощущениям долговечнее.
НО: кассета удобна пока скреляешь две карты, наложенные друг на друга, и потом их разворачиваешь. А вот когда начинаешь скреплять карты, уже стоящие под углом, типа торцы или внутренние перегородки, то кассета мешает необычайно. Поэтому дополнительно докупил на алиэкспрессе такой же, но без кассеты, под такие же скобы: https://ru.aliexpress.com/item/Chicken-Quail-Cage-clamp-installation-Scattered-M-nail-pliers-Animal-cages-pliers-Rabbit-cage-installation-tools/32790151586.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.zmimlE
: Тверь
23.12.2014 - 12:04
: 24
для небольших объемов нет смысла покупать что то дорогостоящее.вышел из положения вот таким ключом разводным бывшем в наборе
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Китайский скобообжим полуавтомат за цену около 700 руб врядли можно назвать дорогостоящим. Но по сравнению с пассатижами или ключом небо и земля!!!
: Тверь
23.12.2014 - 12:04
: 24
sd пишет:
если делать на продажу много клеток, то там нужен поток, а если для себя 2 клетки, то можно обойтись и подручным инструментом. все что я хотел сказать. а так, да, чем автоматизированнее тем лучше
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
defgan пишет:
можно вообще руками проволочкой связывать и никакого инструмента не надо.
11.07.2016 - 13:29
: 38
По ссылке в моей подписи можно взять полуавтоматический клипсатор дешевле Aliexpress.
