Всем привет. Хочу поделиться своим небольшим опытом и идеями в конструктиве клеток. Ещё в 2019 году я делал первые клетки из осб и брусков, пол был сплошным сетчатым. По итогу брусок весь проссали. Понемногу модернизировал, убирал всё лишнее. Были 2 основные цели: простота в изготовления и наилучшее соотношение низкой цены и приемлемого качества.
ОСБ сейчас сильно подорожало, но я закупал его ещё по 650р. + как видите по фото много б.у. Как он закончится - буду использовать фанеру 4мм, она у нас в регионе не подорожала. Буду загружать по 1 фото и делать описание. Если есть у кого-то интересные идеи и замечания - буду рад почитать.
Итак. Клетки будут сзади крепиться к стене, а спереди устанавливаться на каркас. На первом фото закрываем стену от мочи и гороха, степлером прибиваю мусорные мешки на 180л.
Далее готовим заготовки конструкции. Мне было нужно: передняя стенка 32х244, задняя стенка 30х244, 6 перегородок 30х90, крышка 45х244, и полосу для крепления крышки 10х244. На это требуется меньше 2 листов.
Собираем коробку. Для крепления я использовал малярный уголок и пресшайбы на 13. Можно использовать мебельные уголки - это удорожит конструкцию рублей на 200, но штукатурный уголок защищает углы от кроликов.
Дальше ставим коробку на каркас. Каркас сделан так: сзади стартовый уголок прикручен к стене на высоте 50см, спереди 5 метровый брусок на ножках - высота верха бруска около 57см, далее задняя и передняя часть соединена стартовым профилем так, чтобы перегородка вставала примерно на середине профиля, длина от задней стенки до переда 92см. Далее я распустил сетку вдоль, чтобы было 50см, сетка 12.5х25, толщину не знаю, думаю 1.6-1.7, другой не было. Сетку прикручиваю пресшайбами, стараюсь натягивать.
Из-за того, что клетка под наклоном, а стена прямая - низ задней стенки выходит вперед, это убирает задний профиль из доступа для мочи кролика. Коробку креплю только передней стенкой к нижнему бруску.
Дальше креплю верхнюю сетку. Также разрезал вдоль, сделав 2 отрезка по 50см шириной и 2.60 длиной. Боковые и заднюю часть сетки согнул под 90 градусов и закрепил к клетке саморезом по дереву с шайбой, в местах перегородок делал прорезь. Сетка 25х50.
Для жесткости связываем сетку с перегородкой с помощью самореза и проволоки.
С половой сеткой делаем тоже самое, только с помощью подвеса.
На пол делаю вставки из фанеры(осталось 2 листа), в будущем буду использовать шифер. т.к. идеального угла в 90 градусов я не захотел ловить - вставки делаем по фактическому размеру, глубиной 46-48 см.
снизу зажимаю сетку между вставкой и обрезком фанеры или осб, можно сделать просто перемычку из профиля, принципиальной разницы в качестве нет.
Полосу жесткости креплю уголками к перегородкам, можно использовать подвес для гипсокартона.
Крышку креплю к полосе на петли, использую пресшайбы. Достаточно 3 петель. В будущем эти крышки будут упираться в кормушки или будет ставится упор.
Ставлю систему поения. Ниппеля со строительной ёмкостью в 90 литров.
Данные клетки сделаны как маточные. Размер отделения 49х90. Но сейчас т.к. я делаю новый крольчатник, а старый ломаю - эти клетки сперва будут использованы как откормочные. Для откормочных же отделения будут 40 х 90 и перегородки будут из сетки.
И вот фото снизу после нескольких дней эксплуатации. Потом пофоткаю через месяц
Добрый день. Отличная идея. Сколько уже в эксплуатации? И как себя показала есть какие то изменения и доработки
Здравствуйте. В эксплуатации были 2 года. Молодняк грызет клетки. Самцы ровно сидят. Сейчас пересобрал из 6 клеток в 4 и поставил их на улице, чисто для откорма, в курином выгуле. А в помещении для маточного стада делаю чисто из железа. Клетки хороши как вариант на быструю руку сделать. Из инструмента нужен шуруповерт, ножевка и ножницы по металлу. За день можно укомплектовать 10 самок и откорм от них
Решил слегка переработать клетку. сделал такую же клетку, но стены сделал из оцинковки т.к. крольчихи и особенно крольчата любят грызть
Сделал переднюю и заднюю и перегородки из железа
Гнул в ручную, молотком и уголком, желаемой жесткости не получил, хотя загибал стороны
Прикрутил сетку, стала жестче
Упор использовал от старой клетки, только развернул профиль, чтобы ещё послужил
Как и было, часть пола сплошная. Использовал цсп(от грядок обрезки остались)
Клетки прослужили 4 года. Я их часто переносил. Последние 2 года они стояли на улице, в курином выгуле. Вышли из строя они только в этом году и то, только потому что прорвались дикие собаки и порвали их вместе с кроликами.
Здравствуйте, очень понравились ваши клетки. Планирую по весне тоже себе сделать по вашим чертежам. Единственный вопрос. Подскажите пожалуйста, а высота клетки 30 см нормальная? И для маточного поголовья и как откормочные?
Здравствуйте. А какие у Вас кролики?
Калифорния, серебро, БВ, СШ
Для калифорнии в самый раз, шиншиле тоже норм, но уже слегка тесновато, других не держал. Самцам рабочим естественно высота нужна выше на 10-15 см
Спасибо. Самцы у меня отдельно сидят. Клетку хотел приспособить для откорма и молодежи с мамкой.
Будьте готовы их латать, особенно где самки с крольчатами, откорм меньше грызет, а самцы вообще не трогают. Если омывать стены белизной меньше грызут. Мои клетки это больше вариант на скорую руку
