Самодельная теплица собранная из строительных лесов
10 сообщений
: Оренбург
08.04.2022 - 18:30
: 13
в том году выглядело это вот так .. таже стрейч . есть потребность и увлечение в автоматике . Как вы автоматизируете эти процессы?
: Оренбург
08.04.2022 - 18:30
: 13
собрал теплицу из строительных лесов и деревяшек 100 на 25 сверлышко шурупчики прес шайба пара швов сварки . периметр обматывать буду опять стрейч пленкой одноразовой.по причинам того что она есть. сама теплица будет менять свое положение возможно форму и обьем . лесов еще много а для капитальной не достаточно пока опыта в выращивании . обойти во круг теплицы с рулоном не сложно выкинуть осенью не жалко. скаты в прошлом году были накрыты 80 микрон но стык в рукаве до осени не дотянул чуть добавим.
: Оренбург
08.04.2022 - 18:30
: 13
рассада стоит на подоконнике в поддоне собранном в конверт металл 045 чтоб ни чего не текло.
хоть окошко и большое тянулась она ужасно .даже под днатом в том году ( форма последнего была изменена добавил другой корпус дабы охлаждала лампу мешала воздух и стекло для защиты от ультрафиолета. но это не точно из материалов кусочек жести стекло вентилятор сам днат релюхи времени небольшой транс для питания 12в куллер охлаждения дроселя пускатель)) добавил синих светодиодов по низу.... спектрорадиометра в досягаемости пока нет. за то есть подозрение что много красного спектра а синего не хватает визуально лучше ..светодиоды светят 16 часов днат на 2 часа меньше формируя утро и вечер может и бессмысленно но солнышко же за чем то так делает..)
: Оренбург
08.04.2022 - 18:30
: 13
грунт с большим содержанием чем на фото найти не удалось.. ну в принципе как и проверить верность содержимого на обертке беглый осмотр цен на этот анализ шансов на него не оставляет придется просто поверить)
семена из обычных садов огородов....в этом году пока просто согласно красоты обертки.
как и штучка для микро элементов мульти флор аква
: Оренбург
08.04.2022 - 18:30
: 13
Капельный полив. по бочке на сторону как руки дойдут покрашу в черный. чтоб не ждать пока наберутся поставил клапана от бачков. и фильтры хотя капельная лента как показала практика долго не живет.
пнд труба активно не нравится коэффициентом сгон -задуманное .... дополнил переходник на паяльник чтобы паять переходник ленты в нутрь полипропиленовой трубы.
: Оренбург
08.04.2022 - 18:30
: 13
обмотка стрейчем в три слоя потом дранка напилена из ламината прикрутил шурупами.
: Оренбург
08.04.2022 - 18:30
: 13
фото дня) но тема не для этого. она о стрейч теплице из лесов.)
: Оренбург
08.04.2022 - 18:30
: 13
графики температур:
красным цветом воздух в теплице в тени 40 см от земли.
зеленым воздух улица тень
желтым почва гаглубление 10 см
на графике 2 ночи и 2 дня пасмурный и солнечный
28.10.2016 - 08:35
: 987
КОБАЛЬТ пишет:
Здравствуйте ! И к чему в итоге пришли ?
: Оренбург
08.04.2022 - 18:30
: 13
Лексей 29 регион пишет:
КОБАЛЬТ пишет:
Здравствуйте! Пришел к тому что днат нужно обязательно дополнять синим . рассада почти не тянется ну на мой взгляд и относительно моих первых опытов ( это была просто солома 3 года назад хотя и он дал такой урожай которого мой огород в открытом виде не видел никогда) в этом году почасовая схема освещения изменена . обычно в моих экспериментах проводов и датчиков больше чем рассады)))
с большим любопытством читаю ваши посты на форуме оч интересно. у вас невероятно быстро растет сроки просто в голове не укладываются!
если есть вопросы спрашивайте на что смогу ответить отвечу.
