Посетила идея:
Взять два электрода всунуть в трехлитровую банку или цилиндрическую трубу. Можно охлаждать поверхность банки или трубы с электродами водой, то есть трубка в трубке должна быть как Матрешка. Нужно придумать как охлаждать электроды
Чем дальше расстояние между электродами, тем выше нужно напряжение и меньше силы тока, то есть амперов
Лампа получается длиннее греется меньше на кв сантиметр, но опаснее из за высокого напряжения.
Уходим от дорогой аппаратуры.
Чтобы не использовать дорогущий балласт
нужно подобрать расстояние между электродами так, чтобы длина дуги соответствовала вашему напряжения в сети.
АХТУНГ! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, т.е ВОЛЬТЫ ОПАСНО!
ОНО ПРОБИВАЕТ ВАШЕ ТЕЛО!
Например у вас 220 вольт.
Значит расстояние между электродами в среде ртутных газов должно быть около 3 см
А сопротивление, да и от скачков напруги можно поставить рещисторы мощные за 50 рублей охлаждаемые
Себестримость 1500 рублей за 30 киловатт
Щапускать лампу, чтобы пробить дугу через высоковольтный трансформатор
А для чего она нужна??? У вас похоже ошибка в название гугл такую лампу не знает.
Весеннее обострение продолжается.
Ну что Вы.. здесь открытие! Сейчас должны подтянуться свидетели Тиратрона и зазвучат магические слова.. кадесатор, ток, напруга.
Иногда обострение способствует научному прорыву!
