Друзья! Всем привет! Изготовил дома в мастерской, вот такое вот "чудо света" :rolleyes: - зацените!! Собиралось для собственных задач, цель - собрать панель общ. мощностью 500 ВТ из отдельных элементов каждый мощностью до 100ВТ, на каркасе из профильной трубы с жестким монтажем на потолке... Использовались комплектующие китайского производства, средней ценовой категории..
Светодиодный прожектор:
спектр:380-840NM (full)
мощность: 96 ВТ
класс защиты: ip67
питание: сеть 220 вольт
срок службы: 50000 часов
тепло-отведение: профиль алюминиевый АВ0071 сплав АД31 ГОСТ 4784 - 2019
охлаждение: активное кулер 12 вольт, 13db
свето элемент: диод 3w,400-500 ma,3-3,4v
оболочка диода: линза 90гр
защита: стекло 2,5 мм
крепление: жесткое - шпилька М6,мягкое-тросик сталь 2мм,поворотное-жесткое 66гр
система монтажа: кассетное крепл.+ штучное крепл.
назначение : источник света для выращивания растений,саженцев,рассады и т.д. в теплицах, закрытых помещениях и гроубоксах с обычным и повышенным уровнем влажности в диапазоне температур от -10 до +50 гр.Ц
LED светильник для теплицы 100ВТ изготовленный в домашней мастерской..
23 сообщения
пн, 22.06.2020 - 13:56
#1
Спасибо за внимание!!!
долго, муторно, и дорого. Но если бы это была работа в "школе по трудам" то несомненно 5+.
любители сэкономить делают так:
- COB матрица 100w (200 руб)
+ кулер ЦПУшный (б.у.) (TDP 100w+) (50-70 руб)
+ термостат KSD301 250V 10A нормально открытый до 60С (38 руб)
+ компьютерный блок питания 250-300W (200-300 руб) (1 на 2 десятка кулеров 12В)
+ капля GD900, пара-тройка метров провода малого сечения.
полчаса и все готово, если сгорела матрица (из-за производственного брака) открутили 4 самореза, выкинул старую вставил новую и вперёд по-новой.
А мне очень понравилось. особенно культура изготовления. ПЯТЬ БАЛЛОВ !!!!
Трактор удешевлял труд в разы. Ваш подход экономически невыгоден. На ледах всё уже разобрали по полочкам. Кто реально хочет переплатить. Может сразу взять 100% работающий вприант. Выдумывать велик после трактора как-то не туда...
эт че такое? больше 50 ватт не встречал. можно ссыль?
Технически выполненно грамотно . Снимаю шляпу за терпение.
Но ,есть концепция, что нужно быть проще , и попросту приклеить светики к уголку люминевому 15х15х1,5 ,на простой алсил.
IMHO практический смысл локализовывать такую мощность - отсутствует . Линзы вообще не нужны ,мутнеют они , да и не подсветка для ЖК матрицы .
Вообще, интересно для чего изначально задумывалось ?
Для растений -?
как УФ прожектор для поиска "органики"- то зачем такая мощность, если можно использовать очки .
Ютуб -видос ? +
Предполагается, что из штучных приборов производится сборка кассеты на каркасе из профильной трубы общ.мощностью 500ВТ. Назначение - основной свет для растений в помещении с очень высокой влажностью...
Первая попавшаяся
Просто пример, мне таких 100 ваттных надо хотя бы 40 штук, Во сколько обошелся вам ваш Отличный (без сарказма, действительно годный) светильник по деньгам и времени? тот вариант что я изложил выше (40 штук) это 15000 рублей и один день работы, это уже с монтажом.
Чего то не складывается пазл.
Драйвера - ip67, но кулер то обычный .
Да и если реально во влажном будет ,и к примеру под зелёный лук - засрется это всё моментом , про мошкару даже и говорить нет смысла .
Но менч больше интересуют затраты, именно материальные . Во сколько сей проджект обошёлся ?
4квт красно-синего диода, в изделии ?
Я тоже так хочу. Где купить ?
Для лука столько света не нужно. Там и обычных экономок хватает. Потому его выращивают даже в закрытых помещениях.
Для цветущих, плодоносящих растюх в закрытом помещении только росада. Дальше одни убытки...
Смотря какие сроки созревания, я готов греть/светить по ночам, у меня ночь 2,8 р
кВт .
Сколько -столько? Высота какая
Ну допустим этот даёт 40 ватт на метр , с учётом КПД пусть он даст 4 ватт на 2 квадрата . Поднимем повыше, и он осветит 6 квадрат , наверняка выйдет по цене столько же, сколе дают китайские , красносиние 5-7ватники , коих на квадрате 4 штуки , но на 2х - 6 на 4х - 9шт. С ценой по 120-170 р. и ip65.
Ещё раз :процесс и выдержка - снимаю шляпу . Но важен экономический аспект и эксплуатационный.
Упс. Не увидел сразу.
фрезеровал бы лучше портреты на гранит
1500 за камень 2 часа работы
Радиально сверлильный станок в домашней мастерской
окупать же надо
ну по фото - это простейший чпу - 100 тыр рублей
ну 50 - ладно
Так можно же просто обмыть
Тогда может и школах на таких сейчас учат на трудах или только на компах играться?
Нет в школах сейчас трудов.
