Я юзаю синие светодиодные блоки 460 нм 100 ватти ДНаТы по 1000 ватт
Синие светодиоды мне обошлись в 2.75 бакса за 100 ватт на ебее
ДНаТы брал на алибабе по 14 баксов
Свечу огурцы 400 ватт на квадрат. 200 ватт синий, 200 ват ДНаТ
Но урожай за 4 мес досветки 30 кг.
Не думаю, что тут дело в саиих лампах, так как согласно кривой МакКри зеленый свет хуже лишь в 1.5 раза и можно дать тупо больше дната.
Где то читал, что у форумчан при досветке МГЛ 200 w на 1 м урожай 100
кг огурцов.
Очень интересная тема. Мне надо освещать рассаду в теплице. А понимания как правильно сделать, нет. Рассада вытягивается под белым светом от ламп.
Вам нужно больше синего света.
Я бы рекомендовал использовать 440 нм 75 штук светодиодов 3х ваттных и ограничить ток до 500 милиампер, для получения 1 ваттных чветодиодов. То нсть 75 ватт синего 440 нм. Цена на ебее 7 баксов
Или матрицы по 100 ватт, хотя ограничить нужно до 50 ватт, то есть не больше 1.5 Ампер. Там матрицы на ебее по 2.75 бакса.
И 460 нм.
Красных 660 нм тоже 75 ватт по 1 ватту на светодиод.
Наталья Сморчкова, известный вилеоблогер, выращивала классную рассаду используя 60 ватт на кв м. Но я не ве верю в иакие цифры. Меньше 100 ватт, у меня не получалось. А перцам так вообще нужен полноспектральный с большим количеством синего свет. Белый же я подаю 259 ватт
Может я чего недопонял, или мощность диода приводите для усреднения, так как на сколько я понимаю диод диоду рознь. Один на Вт выдает 40 люмен а какой нибудь экспериментальный предсерийный и 100 умеет. Это конечно крайности, но я думаю на Али можно взять одинаковой мощности лампы с разницей в светопотоке процентов до 30. Светил днатами, но задумываюсь о светодиоде. Анука делитесь опытом (: и будьте добры помммедленнннее, я запписывую...ииик
ттав 952 юадоп я еж йылеБ .тевс огенис мовтсечилок мишьлоб с йыньларткепсонлоп нежун ещбоов кат мацреп А .ьсолачулоп ен янем у ,ттав 001 ешьнеМ .ырфиц еикаи в юрев ев ен я оН .м вк ан ттав 06 яузьлопси удассар юунссалк алавищарыв ,реголбоелив йынтсевзи ,авокчромС яьлатаН
.доидотевс ан уттав 1 оп ттав 57 ежот мн 066 хынсарК
.мн 064 И
.аскаб 57.2 оп еебе ан ыциртам маТ .репмА 5.1 ешьлоб ен ьтсе от ,ттав 05 од онжун ьтичинарго ятох ,ттав 001 оп ыциртам илИ
воскаб 7 еебе ан анеЦ .мн 044 огенис ттав 57 ьтсн оТ .водоидотевч хынттав 1 яинечулоп ялд ,репмаилим 005 од кот ьтичинарго и хынттав х3 водоидотевс кутш 57 мн 044 ьтавозьлопси лаводнемокер ыб Я
.атевс огенис ешьлоб онжун маВ
Есть тема. Освещение и досветка.
В ней можно много чего узнать.
Нужно брать 3х ваттные светодиоды на ебее. Которые нагружать через резистор не более ватта. То есть подавать 300 миллиампер на синий и 400 на красный светодиод. На крамном светодиоде меньше напряжения, поэтому нужно давать для 1 ватта больше миллиампер.
Нам нужно 100 ватт мощности на кв м.
У кого то большо, кому то менбше.
Итого: 50 ватт и 50 штук синих и 50 ватт красных и 50 штук.
Но красный 660 нм свет ОЧЕНЬ дорогой.
Поэтому я заменяю ДНАТом красный.
100 ватт дната и 70 ватт синего 440 нм
Итого у меня 170 ватт
Перцу как раз нужен не только красный и синий, а и другие спектры
ДНаТрешает этот вопрос
Тема про освещение, конечно хороша. Только там мешанина. И подключения и ватты и прочее. Я бы хотел увидеть цифры урожайности и затраченных ватт. Если ориентироваттся на цифры одного популярноно расчета микромолей на грамм сухого вещества, то это пипец.
Вот вам цитата его
Расчет
Освещенность в 10.000 Люкс даёт 135 мкМоль/m2*сек (400 Volt, 600 Watt лампы; 33%)
3477 часов досветки (Янв20, февр20, март14, апр4, сент 4, октяб13, ноябр20, декаб20) дают суммарно:
3477*3600*135 = 1689 Моль/м2
1689mol/m2 даст 1689*0,65 = 1098 грамм сухого вещества (0,65 грамм сухого вещества на каждый моль)
1098*65% = 713 грамм сухого вещества в плоды (65% от общего количества наработанных ассимилянтов направляется в плоды)
713/0,03 = 23,75 кг продукции (содержание сухого вещества в огурце = 3%; Для томата это, например, даст около 11,9 кг прибавки)
23,75/0,435 = 55 плодов (При среднем весе плода 435 грамм)
15000 Люкс даст (15/10)*55 = 82 штук огурца дополнительно от искусственного света на метр квадратный.
И потратим на электричество 20 баксов.
Офигеть просто
Вот и я думаю, может тот расчет не совсем верный?
?йынрев месвос ен течсар тот тежом ,юамуд я и тоВ
отсорп ьтегифО
.воскаб 02 овтсечирткелэ ан митартоп И
.йынтардавк ртем ан атевс огонневтссукси то оньлетинлопод ацруго кутш 28 = 55*)01/51( тсад скюЛ 00051
)ммарг 534 адолп есев мендерс ирП( водолп 55 = 534,0/57,32
)иквабирп гк 9,11 олоко тсад ,ремирпан ,отэ атамот ялД ;%3 = ецруго в автсещев огохус еинажредос( иицкудорп гк 57,32 = 30,0/317
)ыдолп в ястеялварпан вотнялимисса хыннатобаран автсечилок огещбо то %56( ыдолп в автсещев огохус ммарг 317 = %56*8901
)ьлом йыджак ан автсещев огохус ммарг 56,0( автсещев огохус ммарг 8901 = 56,0*9861 тсад 2m/lom9861
2м/ьлоМ 9861 = 531*0063*7743
:онраммус тюад )02бакед ,02рбяон ,31бятко ,4 тнес ,4рпа ,41трам ,02рвеф ,02внЯ( иктевсод восач 7743
)%33 ;ыпмал ttaW 006 ,tloV 004( кес*2m/ьлоМкм 531 тёад скюЛ 000.01 в ьтсоннещевсО
течсаР
оге ататиц мав тоВ
.цепип отэ от ,автсещев огохус ммарг ан йеломорким атечсар ононрялупоп огондо ырфиц ан ясттаворитнеиро илсЕ .ттав хыннечартаз и итсонйажору ырфиц
сорпов тотэ теашерТаНД
ырткепс еигурд и а ,йинис и йынсарк окьлот ен нежун зар как уцреП
ттав 071 янем у оготИ
мн 044 огенис ттав 07 и атанд ттав 001
.йынсарк моТАНД юянемаз я умотэоП
.йогород ЬНЕЧО тевс мн 066 йынсарк оН
.кутш 05 и хынсарк ттав 05 и хинис кутш 05 и ттав 05 :оготИ
.ешбнем от умок ,ошьлоб от огок У
.м вк ан итсонщом ттав 001 онжун маН
.репмаиллим ешьлоб аттав 1 ялд ьтавад онжун умотэоп ,яинежярпан ешьнем едоидотевс монмарк аН .доидотевс йынсарк ан 004 и йинис ан репмаиллим 003 ьтавадоп ьтсе оТ .аттав еелоб ен ротсизер зереч ьтажурган еыротоК .еебе ан ыдоидотевс еынттав х3 ьтарб онжуН
После литры выпитой (на рыло))),можно понять сию писанину наверное...
Блин, надо фразы заучить и друзьям да,на рыбалке сии реплики! Ржать будем ,главное- шобы веслом не прибили !:lol:
