Советы новичку. Планируемые культуры- 1 Га моркови, 0,8 Га столовой свеклы, 1 Га картофеля
12 сообщений
11.03.2023 - 11:11
Всем доброго дня.
Прошу совета у опытных фермеров, в этом году хочу попробовать заняться овощами, опыта ноль, ниже распишу свой план, возможно у кого-то будут дельные замечания.
Взял в аренду 2.8Га в подмосковье, около озера, на земле последние 20 лет ничего не выращивали, только пасли 5 коров.
У соседского фермера есть трактор Беларус 82.1, плуг, почвофреза и культиватор (0.75м от межи до межи), он готов подготовить грунт под посадку. Также планирую нанять 1 работника для ручной обработки в процессе выращивания.
Планируемые культуры- 1 Га моркови, 0,8 Га столовой свеклы, 1 Га картофеля.
Все сорта беру поздие, планирую заложить урожай на хранение.
Из обработки почвы планирую вспашку, рыхление почвофрезой и нарезку гребней культватором.
Под картофель все хорошо, нарежу борозды с шагом 75см и посажу в них.
А по моркови и свекле не рационально использовать расстояние между рядами 75 см, хочется морковь сажать в 2 строчки с междурядьем 40 см, свеклы в одну строчку с междурядьем 45см, но пока не понимаю как этого можно добиться без гребнеобразователя. Что думаете по поводу посадки без гребней? Также как можно решить вопрос с уплотнением почвы после посадки если нет катка?
Посадку моркови и свеклы планирую ручной сеялкой типа Винницы (может что получше посоветуете? вижу начали появляться предложения с китайскими сеялками)
Моркови планирую высевать 1 млн семян на Га, свеклы 1 млн на Га, картофеля 2.4 Тонны ( ручная посадка).
Прополку планирую гербицидами, пока выбираю сколько и каких препаратов выбрать.
Полив капельный.
После вспашки планирую внесение минеральных удобрений ( грунт сдал в лабораторию на анализ, после планирую составить план по удобрениям).
Буду очень благодарен за любой совет.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Совет новичку номер 1: читайте форум. Тут десятки тем, аналогичных вашим.
10.03.2010 - 16:05
: 22085
Иван Артемов пишет:
Единственное, что вы сможете - это весь сезон готовить почву для посадки в следующем году. Все обработки - вспашку, обработку гербицидами и пр. нужно было проводить в конце лета и осенью. У вас там одна дернина будет
Иван Артемов пишет:
Иван Артемов пишет:
Иван Артемов пишет:
1 Га картофеля.
Это как вы сможете с 1 работником посадить целый гектар картофеля вручную?
Иван Артемов пишет:
Сорняки у вас забьют всю морковь.
Иван Артемов пишет:
То есть полоть 2,8 га на один работник будет вручную?
Иван Артемов пишет:
Не помогут вам гербициды весной. До вспашки обработаете и всё. А дальше?
Иван Артемов пишет:
Обычно сажают с шагом 70 см..., если я не ошибаюсь.
10.03.2010 - 16:05
: 22085
С осени перед посевом моркови проводят такие мероприятия:
измельчение остатков предшественника дисковыми боронами на глубину 10-12 см;
внесение гипса, извести или минеральных удобрений;
пахота на глубину 22-25 см;
чизелевание поперек вспашки на глубину 40-70 см (если вносились удобрения, гипс или известь);
планирование или разравнивание поверхности грунта планировщиками.
Весенняя подготовка поля:
ранневесеннее боронование грунта;
при сильной засоренности почвы сорняками, перед посевом делают культивирование на глубину посева семян;
посев;
прикатывание.
Подготовка почвы под летний посев моркови:
культивирование почвы для уничтожения сорняков. За сезон проводится 2-3 обработки и последняя перед самым высевом моркови;
посев;
прикатывание грунта кольчато-шпоровыми катками, чтобы подтянуть и не выветривать влагу.
А гряды формируют специальной грядообразующей фрезой.
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Иван Артемов
С таким подходом к делу на вашем участке заработает только сосед фермер со своим трактором.
Вы даже не представляете, сколько с этим будет работы и непредвиденных вами проблем. Сосед с трактором вам землю конечно подготовит и на этом песня закончится. Земля под многолетним пастбищем будет истощена до предела и в нее надо будет внести весь комплекс удобрений и избавиться от сорняков. Подготовка к посадке начинается как минимум за год до посадки. Для осуществления всех работ вам потребуется не один человек, а десяток. Механизация у вас есть хоть какая? Чем будете опрыскивать, проводить междурядную обработку, уборку, перевозку и тд и тп.? Это всё нужно иметь свое, наёмная техника загонит в минус. Люди годами нарабатывают технологию в соответствии со своими условиями и возможностями. Не бывает так, чтобы бросил семечко в земли и из него выросла свернутая в рулончик денежная купюра.
: лисаковск
17.01.2018 - 20:17
: 609
Здраствуйте интересная темка. Сохраню. У меня тоже есть 1га земли. Но она также некогда не пахалась. Тоже было место пасбищьное. Получается на таком поле нечего нельзя будет содить после вспашки? scratch_one-s_head
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Анастасия Пирковская пишет:
Здраствуйте интересная темка. Сохраню. У меня тоже есть 1га земли. Но она также некогда не пахалась. Тоже было место пасбищьное. Получается на таком поле нечего нельзя будет содить после вспашки? [изображение]
Поищите в регионе лабораторию, где могут сделать химический анализ почвы. Там и рекомендации могут дать для выращивания определенных культур. Не наугад же сеять.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Ираида Иннокентьевна пишет:
посев;
прикатывание.
посев;
Обработку гербицидом сплошного действия забыла.
10.03.2010 - 16:05
: 22085
Посторонним В. пишет:
Это как само собой разумеется. Я готовила землю под картофель, за сезон 3 раза обрабатывала сплошняком участок целины гербицидами, потому что сплошная крапива, пырей, полынь и осот. Сначала погибают однолетние, из осыпавших семян, потом начинают всходить многолетние сорняки. Вот так по мере появления и поливала раундапом. Только на следующий год смогли вспахать. А теперь мы проходим гербицидами только весной, до вспашки, потому что многолетних почти нет. Приходится еще летом поливать края участка, и косить отрастающую траву по краям, чтобы семена не летели на посадки. Когда впервые получила участок весной, тракторист вспахал и сказал, что сажать ничего нельзя, надо еще обрабатывать несколько раз за лето. Участок был небольшой, 6 соток всего. Вручную собирала куски дерна, укладывала на краю участка в штабеля, пролила водой, сверху землю насыпала и огурцы туда посадила. Вся деревня недоумевала, что это такое у меня растет на грядах высотой почти метр! И картошку я тоже посадила, и другие овощи. Но это адский ручной труд и всего 6 соток. Но уже позже, когда готовила участок почти гектар, тогда готовила землю заранее. А здесь почти 3 га! Это просто не реально!
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Вам разумеется, а ТС нет.
17.02.2023 - 19:12
: 830
1)На мой взгляд , лучше взять тракториста в долю (уменьшив оплату деньгами)- тогда он будет зантересован именно в урожае , а не "срубить деньги" вспахав , а там пусть клиент в дернину с сорняками сажает. Деньги то в кармане.
2)без опыта , будет пустое закапывание денег в землю .
А когда опыт появятся - денег не будет уже .
можно готовить почву на всём участке не спеша , а небольшие участки посадить тестовые посадки.
И именно на них отрабротать нормы посадок , а потом масштабировать на весь участок уже с подготовленой почвой.
3)изначально попробовать больший список культур , вдруг именно на этой почве картофель так себе а чеснок будет хорошей урожайности.
4)ручной сеялкой типа Винницы - низкое качество таких сажалок , покупал лукосажалку виннца , там отверстия на полсаниметра не совпадают shok Напильником можно поддточить , но лучше присмотреться к более качественым сажалкам
удачи в нелёгком начинании victory
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Забыл про капусту и мясо, их куда садить? Иначе борщ не получится. dont
