Здравствуйте, такая проблема, обнаружили что pH почвы близок к 9 (>8,5). Проанализировали воду, оказалось, что у нее тоже pH близок к 9, и видимо из-за того, что постоянно поливаем такой водой pH в почве поднялся. Сейчас стоит задача снизить его до 7, но вот каким способом - вопрос. Площади большие, порядка 400 га.
1) Некоторые "продвинутые" компании предлагают препараты "стабилизаторы", которые, при их добавлении, снизят pH у воды до 7. Ну, а потом уже поливать нейтральной водой.
2) Есть предложение добавить KNO3 в воду, и поливать данной смесью, как именно данная смесь нейтрализует pH я пока не разобрался.
3) Последнее, наиболее интересное предложение, нейтролизовать воду (с 9 до 7) ортофсофрной и азотной кислотой и поливать такой смесью. Можно ли таким образом добиться подкисления почвы? И в данном случае, получается, что мы будем сразу вносить и фосфор как удобрение, или в орто форме он слишком плохо усваивается растениями?
Если кто-то может помочь с данным вопрос, буду очень благодарен!
Спасибо!
сначала надо бы определить, чем обусловлена щелочность почвы. от этого зависит и методика борьбы. во-вторых, с чем бороться хотите: с щелочностью почвы или щелочностью поливной воды?
Есть предположение что щелочность почвы вызвана из-за полива щелочной водой, поэтому и хотим понизить pH воды с 9 до 7, и поливать нейтральной водой и вот стоит вопрос можно ли понизить pH ортофосфорной и азотной кислотой (понятное дело, что можно), но можно ли такой водой поливать и насколько фосфор в данном виде может быть усвоен растениями (морковь к примеру). Почва субглинистая
А щелочность воды каким ионом обусловлена?
Доброго дня!
У нас похожие проблемы с щелочностью воды.
Решаем добавлением удобрения Пекацид 0:40:20. Оно эффективно подкисляет воду.
Уровень ph воды колеблется, поэтому добавляем разное количество корректора ориентируясь на показания ph-метра.
Но Пекацид, это дорогое удовольствие, 240 рублей килограмм. И на куб воды уходит примерно 500-550 грамм (и до 1000 грамм доходило) , чтобы снизить уровень на 2 единицы.
Азотная и ортофосфорная кислоты, также используются для подкисления. Они не пожгут растения при добавлении в поливную воду (если у вас сомнения по этому поводу). Главное иметь ph-метр всегда под рукой.
Это органические соединения и высободившийся из них азот и фосфор пойдут на питание растений. И здесь вы уже сами решаете, что нужнее вашим растениям. Например, если лишним будет азот, кислите ортофосфорной. Если, наоборот, нужен рост вегетативной массы - используете азотную кислоту.
Поскольку почва у вас защелочена, уровень ph питательного раствора в почве при поливе нейтральной водой, все равно будет слабо-щелочной.
Вам бы взять земли с поля, смешать с приготовленной подкисленной до нейтрального уровня водой и посмотреть, что получится. То есть измерить ph самого субстрата. Путем нехитрых эксперементов, вы сможете сами выбрать оптимальный вариант подкисления.
Для закисления почвы используют фосфогипс, внося с осени. Но практики у меня нет. Мы выращиваем растения в торфе. А наши заказчики с щелочной почвой, не очень торопятся эксперементировать и тратить лишние деньги.
Большое спасибо за ответ!
Попробуем поэксперементировать) Мы особо не обращали на это внимание, но тут нам сказали, что многие препараты (нас интересуют инсектициды) не работают в щелочной воде, точнее работают, но процентов на 30%. Мы даже не задумывались об этом
Проверили воду, увидили что она щелочная, решили заодно проверить почву, и соответственно она оказалась тоже немного щелочной.
Если урожайность вас устраивает, то зачем что-то менять? Нарушите равновесие элементов, создадите себе новые проблемы в виде сюрпризов.
Для обработок воду можно и подкислить, конечно. Это не такой уж большой объем, как на полив.
Не много справочной информации по уровню ph для разных культур.
В компанию к ph-метру прикупила и пользуюсь еще tds-метром, чтобы знать уровень растворимых солей. В растворе почвы этот уровень не должен опускаться ниже 500 ppm.
В щелочной среде, он будет ближе к нулю. Мне встречался 40 ppm. Растения в таком грунте очень ослаблены.
