Какие купить приборы для анализа почвы?
15 сообщений
18.03.2022 - 17:02
: 6
Здравствуйте, планирую серьёзно начать работать в области выращивания трав. Какие приборы посоветуете взять новичку для достоверного определения параметров почвы?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
ГОСТ вам в помощь. А так то проще и дешевле в лабораторию возить.
18.03.2022 - 17:02
: 6
Посторонним В. пишет:
Наверное, это если под боком есть лаборатория и цены у них не кусачие.
Мне нужно контролировать параметры в динамике, на разных участках опытного поля. Не наездишься.
Давайте, конкретнее: кто какие приборы использует? Или, может индикаторными бумагами/реактивами пользуется?
Есть какие-то недорогие китайские приборы, определяющие ph, температуру, влажность, ес и т.п. Но что-то мне говорит, что ерунда это.
09.07.2009 - 20:27
: 5521
zveno2 пишет:
К Сантини обратитесь, у него 2 прибора по влажности и рH китайские и всё под контролем.Был у него ,очень методичный коллега, всегда подскажет , если что. Советы очень дельные
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
zveno2 пишет:
Вы вроде как говорили о достоверном определении...
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
А можно подробнее: что именно хотите измерять и зачем?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Все основные агрохимические показатели почвы достаточно стабильны и нет смысла ежедневно измерять их. На их изменение на доли единиц нужны годы.
18.03.2022 - 17:02
: 6
Увы, это не так.
Если вы не контролируете состояние почвы, то вы не контролируете рост растений.
Речь про ежедневное определение параметров не идёт. Но есть задача работать на участках опытного поля с разными физико-химическими показателями. Так, есть целый ряд культур, по которым не проводилась научная работа по технологиям выращивания. Есть потребность восполнить эти пробелы.
Мне странно видеть отсутствие реальных ответов по приборам. Либо у нас фермеры работают наугад, либо просто эти ветки никто не читает.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
zveno2 пишет:
Увы, это не так.
Приборов с приемлемой достоверностью нет. Покупайте реактивы и колбы. Вы так и не сказали: какие именно параметры хотите измерять?
zveno2 пишет:
Увы, это не так.
Это так. Быстро меняются только показания по доступному азоту и рН в водной вытяжке.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Если вы хотите контролировать рост растения, то вам надо определять содержание и активность элементов в растении, а не в почве.
18.03.2022 - 17:02
: 6
Параметры я писал в третьем посте. Ещё раз: кислотность, температура, влажность, ес, калий, азот, фосфор.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Температуру можно простым спиртовым градусником. Для измерения влажности достаточно весов и сушильного шкафа.
: Москва-Ржев
04.04.2015 - 11:20
: 1399
zveno2 пишет:
Я пока пользуюсь только влагомером для измерения влажности почвы. pH мерят часто смысла нет. До контроля остальных параметров почвы пока руки не дошли. Слыхал, что люди для этого покупают домашние лаборатории.
18.03.2022 - 17:02
: 6
Сантини пишет:
Спасибо за ответ! Он у Вас аналоговый, с психометрической таблицей, или электронный, который сразу значение показывает? Производителя прибора не помните?
: Москва-Ржев
04.04.2015 - 11:20
: 1399
zveno2 пишет:
Сантини пишет:
Такой вот https://www.ozon.ru/product/pribor-etp-301-izmeritel-3-v-1-kislotnosti-p...
