Глифосат или дискование поля
10 сообщений
08.08.2016 - 20:39
: 34
Здравствуйте уважаемые форумчане. Я весной планирую взять в аренду около 500 га земли (скорее всего необрабатываемой) и засеять озимой рожью. территориально саратовская область. Небольшой план: 1) Дискование в 2 следа. 2) вспашка 3)культивация 4)посев. И тут возник небольшой вопрос стоит ли обработать поле глифосатом и потом задисковать в 1 след или достаточно двух дискований? Не зарастет рожь сорняками? И вообще правильно ли я мыслю? Опыть практически нулевой. буду рад любому совету))
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Сначала нужно узнать какой там сорняк произрастает.
08.08.2016 - 20:39
: 34
Гамов Иван пишет:
Т.е. если на поле будет достаточно много пырея, осота или березки лучше быть готовым потратиться на глифосат?
08.08.2016 - 20:39
: 34
Nekrotek9000 пишет:
Гамов Иван пишет:
Окупит ли он себя? или если не обработать, то сорняки 100% заглушат рожь?
08.08.2016 - 20:39
: 34
Или может как вариант не обрабатывать глифосатом, а после всходов по состоянию обработать осенью гербицидом? если да, то каким?
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3439
Сначала глифосат потом дисковать
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Nekrotek9000 пишет:
И то, и другое. Глифосат нужен для избавления от многолетних сорняков. Почти никакие гербициды избирательного действия от многолетников не помогут. Потратьтесь на глифосат, ибо скупой платит дважды, многократно имел счастье наблюдать справедливость этой мудрости. Только там не дважды получалось, а трижды и четырежды..
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Nekrotek9000 пишет:
Гамов Иван пишет:
Пырей и подобное проще уничтожить глифосатом. Или дисковать и пахать. Проще сначала дисковать, а потом прыскать.
08.08.2016 - 20:39
: 34
Всем спасибо за советы, значит будем глифосатить 100%. Пусть расходов больше, но есть шанс получить хоть какой то урожай плюс поле чистое будет smile3
08.08.2016 - 20:39
: 34
Еще такой вопрос: кто что думает если после ржи задисковать и засеять подсолнечник типа СУР? Пойдет СУПН по дисковке? Реально ли получить второй урожай?
