Что с клубникой? Крутит и сохнут листья.
10 сообщений
29.08.2022 - 11:31
: 4
Клубника растет под плёнкой на грядке. Посажена ЗКС в начале августа. Сорта Азия,Хоней и Клери. Наибольшую устойчивость к перечисленным симптомам проявляет Клери. В середине августа начало скручивать листья, и даже сохнуть. Местами могут сморщиваться. На некоторых кустах стал замечать что сохнуть могут даже молодые листья. Так же некоторые листья могут желтеть , либо появляется желтая каёмка по краю листа. Лист при этом тоже сохнет. В основном листья с перечисленными симптомами , все либо скручиваются либо только хотят скрутится. Сначала думал паутинный клещ,но никакой паутины на листьях и намёка нет. Может какой другой клещ? Обработал на днях Клещевитом на всякий случ,сегодня спустя несколько дней буду ещё раз обрабатывать. До этого обрабатывал в середине августа фитоспорином м. Фото проблемных кустов прекрепляю.
Грунт на грядах хороший,перегной плюс торфяная смесь. Подкормки были разводил навоз.
10.03.2010 - 16:05
: 22085
Сергей Миронов 1 пишет:
Кто же подкармливает растения, когда они еще и не укоренились как следует? И обработок тоже никаких не делают, тем более, в такую жару! А уж навоз в августе - это вообще нонсенс. Под зиму подкормки только фосфорно-калийными удобрениями, никакого азота!
Надо было хотя бы зеленой травой замульчировать растения, чтобы влага дольше сохранялась! Погорели они у вас
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Причин может быть несколько. Листовые инфекции, корневые гнили, неправильное питание.
10.03.2010 - 16:05
: 22085
Посторонним В. пишет:
Я согласна. Но в первую очередь необходимо соблюдать элементарные правила посадки растений, да еще в такую жару. Таким обращением запросто угробить самый лучший посадочный материал! А потом грешить на продавца, который продал ему "плохие, больные" растения.
29.08.2022 - 11:31
: 4
Ираида Иннокентьевна пишет:
Перечисленные мною симптомы начались ещё до подкормки и обработки кустов. Из-за недостатка пит.веществ листья начали краснеть,желтеть и играть разными красками,поэтому было принято решение о подкормке. После подкормки состояние кустов немного улучшилось, из 63 проблемными стали 6-10 кустов,часть из них на фото. Благодарю за ответ. Интересует ваш совет относительно полива растений в такую жаркую погоду. И правильно что я подрезал старые кусты по мере роста после посадки?
10.03.2010 - 16:05
: 22085
Под пленкой земля сильно перегревается, корни там просто горят! Замульчируйте гряду скошенной зеленой травой. И поливайте, поливайте, поливайте.....Лучше вечером, чтобы за ночь они напились воды. Если полить с утра - вся вода за день испарится, и растения опять будут страдать от засухи.
10.03.2010 - 16:05
: 22085
Не подрезают вновь посаженные. Только те, что у вас росли раньше. И то скашивают их не в августе, а в конце сентября. В августе клубника активно растет, наращивает листовой аппарат, через листья запасается питательными веществами, готовится к зиме.
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3438
нематоды !!!
29.08.2022 - 11:31
: 4
Всем спасибо за ответ. Проблема была решена усиленным поливом. В период сильной жары, клубнике похоже просто не хватало влаги,учитывая то,что она находилась под укрывным материалом. После усиленного полива не менее 1.5л на куст симптомы начали ослабевать , а на некоторых кустах и вовсе исчезли.
: Краснодар
25.05.2015 - 10:13
: 41
Александр Фаерман пишет:
нематоды !!!
как бороться с нематодой? кто знает?
