Здравствуйте, хотелось бы попросить вас помочь с парой вопросов. Надеюсь пишу куда нужно, не нашел раздела по цветам :)
Появилась необходимость изготовить около 100 литров жидких удобрений для декоративных комнатных цветов по типу "магазинных" с содержанием N19 P19 K14.
До этого брал в магазине удобрения по 0,3 литра и размешивал в указанной на банке пропорции. Но экономически выгодней наверное сделать его самому.
В продаже нашел в интернете сухое удобрение в мешках по 50 кг в гранулах по типу амофоски, состав N19 P19 K14. Менеджеры подсказать как, что разбавить не могут.
Суть вопроса в смешивании с водой и срок годности смеси.
Как удобрение гранулированное размешивать с водой, чтобы получить жидкое магазинное удобрение с составом N8 P8 K7. Сколько нужно добавить 500 грам удобрения на 1000 мл воды?
С какой (дистиллированная или нет?) водой следует мешать, в какой последовательности и при какой температуре, какой срок годности? Производители магазинных жидких удобрений пишут срок годности 3 года.
Заранее благодарен отозвавшимся, с Уважением Данил.
Почта для связи madcustoms@i.ua
Необходимо изготовить около 100 литров жидких удобрений для декоративных комнатных цветов с содержанием N19 P19 K14.
8 сообщений
вс, 12.01.2020 - 16:59
#1
Боюсь, что могут возникнуть проблемы с самим процессом растворения обычных комплексных удобрений. Соответственно, не получится достичь нужной концентрации.
Поищите лучше водорастворимые комплексные удобрения. И делайте сразу рабочий раствор для полива.
Вот о подобных удобрениях я говорю https://www.bhz.ru/catalog/akvarin/
Не так считать нужно. У вас в килограмме сухого вещества 190 грамм азота, 190 грамм фосфора, 140 грамм калия. Из этого количества и нужно исходить при подсчете. Т. е. если вы растворите килограмм сухого вещества в 520 мл. воды, то получите снижение концентрации в 2 раза. Воду можно обычную. Никто дистилированной не разбавляет.
Да, забыл. Готовить лучше непосредственно перед применением. Азотные растворенные сутки хранят.
Если сформулировать вопрос по другому, как сделать самому например Н9 П8 К7 удобрение?
Нужны водорастворимые вещества (желательно долгоживущие), как они называются, как их искать в продаже?
https://fermer.ru/forum/tsvetovodstvo/rassada/194853?page=871![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Азот - аммиачная селитра, фосфор - суперфосфат, калий - хлористый калий. Из этих веществ компоненте удобрение с желательным соотношением элементов питания.
