XM-18 Перестал работать переворот и не включается принудительное охлаждение при заданном времени. Что можно сделать?
6 сообщений
28.05.2019 - 16:50
: 3
Добрый вечер! помогите пожалуйста! Сделали инкубатор с помощью XM-18. Спустя некоторое время перестал работать переворот и не включается принудительное охлаждение при заданном времени. Что можно сделать? Как исправить ошибку?
Перезагружать все настройки пробовали, не помогло.
Сделали инкубатор с помощью XM-18.Перестал работать переворот и не включается принудительное охлаждение при заданном времени. Что можно сделать? Как исправить ошибку?
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1959
Лилия Нигаматуллина пишет:
А сам поворот работает? Провода, концевики, двигатель в норме? В ручную поворот включается?
Индикаторы Fan, UP, Down загораются?
28.05.2019 - 16:50
: 3
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Да,в ручную все работает, все загорается... Могу предположить, что он не реагирует на время. Это можно как-то исправить?
14.05.2015 - 16:32
: 1959
Если только заменой микроконтроллера (микросхемы) в специализированной мастерской.
Можно на поворот поставить отдельный таймер. А функцию проветривания по времени вообще считаю вредной, вот именно из-за таких отказов проветривание прекращается, а вы можете этого и не заметить. Для начала установите F1=001, F2=005, F3=001, F4=005. Каждую минуту должен загораться на 5 секунд индикатор FAN и по очереди индикаторы UP и DOWN. И на время проверки отключите от прибора вентилятор, повороты и нагреватели, и уменьшите температуру градусов на 5-10, что бы нагреватели не включались. .Если индикаторы будут загораться, значит отсчет времени идет.
И последнее что может быть, плохая фильтрация и плохая стабилизация на выходе блока питания. При срабатывании реле возможен кратковременный провал напряжения, из-за чего таймеры в контроллере могут сбрасываться на ноль и начинать отчет заново, по этому и не доходит до включения. Это можно проверить отключив прибор от сети и подключив к нему аккумулятор или хороший блок питания на 12 вольт и ток 0,5-1А. Минус на 7-ю клему, а плюс на 8-ю.
Вот как-то так.
28.05.2019 - 16:50
: 3
Вот как-то так.
Спасибо большое!)
14.05.2015 - 16:32
: 1959
Спасибо большое!)
А результат то какой?
