Есть еще один минус СМС оповещения. Отключили свет, через пару минут включили, или температура на пару минут повысилась или понизилась, а потом вернулась до нормы, а СМС ушла. Вы всё бросаете, летите на инкубатор, по пути нарушаете правила, превышаете скорость, платите штраф, прилетаете , а там всё нормально. Слова благодарности еще долго будут срываться с вашего языка!!!!!! На телефон с "Радио няней" можно перезвонить и если всё тихо, то можно не торопиться. В теме про инкубатор "Чарли" обсуждалась немецкая автоматика с СМС оповещением.
Как сказать. Предупреждён- вооружен. Лучше так. С другой стороны, мне важно знать об отключении света (дублёр ручкой дёргаю) и о перегреве. Охлаждение может быть вызвано опять таки отключением света либо поломкой. Конечно это не так существенно если упала температура, но если это поломка и требует ремонта, то скажу спасибо этому блоку за сэкономленное время. Если же скажем для вас важно лишь перегрев, какие проблемы? Настройте датчик на превышение температуры и радуйтесь точной информации от сотового агента
Есть еще один минус СМС оповещения..... а СМС ушла. Вы всё бросаете, летите на инкубатор, по пути нарушаете правила, превышаете скорость, платите штраф, прилетаете , а там всё нормально. .....
О чём вы говорите Юрий Павлович! Какие светофоры в нашей деревне???! Ну задавил пару куриц..И что сразу преступник?
Когда на инкубаторе дублирование всех важных систем и перегрев в принципе не возможен, то СМС оповещение, как дополнительная информация к размышлению, без сомнения полезная вещь.
та же сова посылает смс, что пропало внешнее питание
Проблема в том, что она не посылает потом СМС, что напряжение через минуту включили и всё нормально.
Да здравствует технический прогресс, берегущий наши яйца! в ДАННОМ СЛУЧАЕ В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ СЛОВА. Не знаю что такое всемогущая сова, но в данной теме буду хвалить только свой девайс. Ибо он по сравнению с совой просто орёл. После получения тревожного смс, вы можете позвонить на данный телефон. В режиме СОС трубка снимется автоматически и вы можете послушать гудят ли вентиляторы инкубатора и не слышны ли вопли пожарных. Если трубка не поднялась в автомате и слышны длинные гудки, это может говорить, что режим восстановился и ваше экстренное вмешательство отменяется. В случае если оператор невозмутимо говорит, что телефон не в сети, бежать уже тоже не стоит, ибо уже не куда. (тьфу, тьфу, тьфу- шоб не накаркать)
Опять же поясняю. Возможности самого оповещения тут зависят от особенностей телефона. Что именно будет он оповещать уже зависит от типа датчиков, нашей фантазии и т д. Добавив сюда ещё одно любое реле и конденсатор с сопротивлением, плюс ещё потребуется паяльник и пятнадцать минут времени. Будет приходить повторное смс при подаче питания. Далее звоним на номер и уточняем.
А вот это перевешивает все минусы и сравнивает сей девайс с "Радио няней"
Собственно говоря об этой функции я решил рассказать именно для вас, что она там присутствует. Мне лично слушать там нечего. Есть тревожный сигнал, надо значит проверить инкубатор и выяснить причину. Нет меня на месте, это может сделать кто то другой. Например сосед. Всегда хотелось спросить вас, а что собственно вы надеетесь услышать через Радио Няню? Писк перегретых эмбрионов? Шум вентилятора ни о чём не говорит. Только разве что об отключении электричества. Но этого совершенно не достаточно. Сделать же абсолютно надёжную систему нагрева, даже используя дублирующие системы не реально. Всё равно косяк может возникнуть там где и не ждёшь. Например кратковременный перекос фазы или грозовой импульс.. Выбьет всю вашу электронику, а вентиляторы то как раз и могут продолжать работать.
Солидно и достойно уважения. Кстати тоже использую боксы для автоматов. Клеевый пистолет, бокс и через пять минут готовый продукт. Удобно и красиво. Вопрос. Как программируется устройсво? Текст дисплея, номера дозвона...
Немного не понял вопрос.
(Как программируется устройсво? Текст дисплея, номера дозвона...)
Дисплей подключен непосредственно к GSM модулям? Их настройка делается через компьютер или с телефона? Так понимаю?
Основа ардуино нано, в нем вся программка, он управляет GSM модемом и выводит значение на дисплей. GSM модем принимает СМС с телефона ардуино обрабатывает и управляет.
Спасибо! Забавная штука. На форумах уже разобрался. Надо попробовать.
Интересная идея с телефоном.
Мне датчик давления мотопомпы надо подключить.
Радионяня это отличная идея вашего сына. При наличии радионяни и пищалок.
А если в серъез, вот видите, разобрались. Нашли столько полезных функций в релюшке. Хоть на ютуб выставляй результаты и лайки хапай.
Я по диогонали глянул про эту сову. А разве нельзя поставить тупо реле которое будет давать сигнал именно в момент ПОДАЧИ напряжения?
ну это к китайцам, у них различных конструкторов на вкус и цвет, надо поискать и ничего придумывать не нужно
Одна из моих разработок по GSM оповещению.
Вот еще один вариант с возможностью сменить номер контакта.
