Перегрев яиц. (54-56 градусов) Есть ли надежда?
26 сообщений
: Краснодар
29.02.2020 - 19:43
: 17
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Приключилась сейчас неприятность у меня. Вышел покурить и заодно глянуть, как там в моём самодельном инкубаторе влажность и температура. В общем беда-печаль оказалась - температура 54-56 градусов, яйца очень горячие (куриные, 7 сутки инкубации). Термоконтроллер китайский XH-W30011 не отключил нагрев. Одно яйцо я разбил - там уже зародыш плавает. Всё остудил-проветрил. Поставил запасной регулятор. Есть ли смысл ждать вывода? По времени я даже не знаю, сколько перегрев длился. И как себя можно обезопасить от такой ситуации? Купить контроллер подороже ( на али видел за 1,5 - 2 т.р.) или это случайность?
10.07.2012 - 13:02
: 5940
У меня как-то было 40-42. Сколько по времени - не знаю, была на работе.
Яйцо перепелиное. Из 400 вывелось 11 штук.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Придется выкинуть. Недогрев не страшен, перегрев да и еще такой сильный смертелен. Можно поставить сигнализацию от перегрева чтобы сирена на всю округу орала. Но лучше забыть о китайцах и покупать нормальные регуляторы, хоть и дороже, но экономия боком выходит.
23.02.2016 - 00:36
: 15
Иван,не теряй время.Толка уже не будет.Слишком перегреты.... Ну если короткое время,но опять же не факт. И срок инкубации слишком мал.Вывода не будет или как у отписавшейся выше Елены-мизерный и скорее нежизнеспособный... время дороже.
: Краснодар
29.02.2020 - 19:43
: 17
Понятно. Жалко. Прям не везёт мне. Первая закладка 100 яиц в феврале была - выпил на дне рождения хорошо и пьяный полез зачем-то в инкубатор, в итоге перевернул его и яйца побил. Жена чуть не убила. Второй раз яйца купили - заложили, из 100 шт. вывелось 40 слабеньких цыплят на 5 дней позже срока - оказалось термоконтроллер завышал показания на 5-6 градусов. и сейчас вот такое. У нас просто нормальных регуляторов не продают, только на Али заказывать, а это когда аж он придёт. Сейчас ещё один XH-W3001 есть, он у меня не работал, оказалось резистор сгорел - вчера заменил резистор - держит вроде чётко температуру, но боюсь уже яйца заказывать.
10.07.2012 - 13:02
: 5940
PROTORIUS пишет:
нежизнеспособный.
Та ни... под кличкой "пожарники" дожили до забоя laugh
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Иван_Круглов пишет:
Кто это такое сказал? Купите овен, элемер - это из наших, нормальные импортные в несколько раз дороже и ничуть не лучше.
: Краснодар
29.02.2020 - 19:43
: 17
Гамов Иван пишет:
Иван_Круглов пишет:
Я имел в виду не производителя, а населённый пункт. Извиняюсь.
10.03.2010 - 16:05
: 22085
Иван_Круглов пишет:
Этой температуры хватит на 10-15 минут, чтобы убить зародыши.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Иван_Круглов пишет:
Гамов Иван пишет:
Иван_Круглов пишет:
Можно точно так же по почте заказать.
: Краснодар
29.02.2020 - 19:43
: 17
Заложил новые яйца . Попытка № 3. А подскажите, разница в 1 - 3 десятых температуры очень существенна? А то я на термоконтроллере выставил 37,9 - 38,1 , и для страховки подключил такой-же контроллер (без нагрузки - просто температуру показывает) и ещё два гигрометра-термометра с выносными датчиками (тоже китай). Все датчики в кучу в одно место над яйцами подвесил. Так они все разную температуру мне показывают. Термоконтроллер, который под нагрузкой - 38 градусов показывает, один гигрометр 37,8-37,9, другой 37,4 и остальные вообще на полградуса ниже. Медицинский градусник засовывал, но он ведь только максимальную показывает, а пока я его туда кладу - температура в инкубаторе падает и при закрытии инкубатора временно до 38,6 поднимается. Уже облепил там всё этими термометрами. Влажность одинаковую показывают 70-72%, тоже не могу понизить до 60%, уже и воды там на донышке, а она не падает.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Иван_Круглов пишет:
Не очень. Вы видели курицу которая так точно сможет измерить? В центре гнезда и по краям температура сильнее отличается.
: р. г. Минск
12.12.2012 - 01:13
: 52
Иван_Круглов пишет:
Влажность зависит от площади поверхности воды а не от ее количества. нет разницы, полная емкость или на дне. поверхностная площадь воды одинаковая.
Регулировать влажность можно за счет установки нескольких банок с водой, путем добавления или уменьшения количества банок или других емкостей. Это можно подобрать опытным путем.
10.07.2012 - 13:02
: 5940
Мне кажется, что если влажность высокая, то вентиляции не хватает.
У меня в самодельном инкубе 4 вентилятора от БП компа работали, объем был примерно на 300 кур яиц.
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Иван_Круглов пишет:
Здравствуйте Иван ,у этого терморегулятора очень слабое реле ,там даже на нём нет маркировки что оно предназначено для 220 в ,только для 12 и 125в .
Я с ними намучался ,из 20 поставленных почти все так подвели и ещё один даже загорелся ,хорошо что вовремя заметили ,а так дома уже бы не было .
В них нельзя ставить гистерезис 0.1 ,лучше 0.3 и через промежуточное реле ,тогда он ещё будет работать .
Как я понял у Вас залипли контакты на самом реле ,у меня на канале в Ютюбе есть как можно заменить реле на более мощное и как его поставить в инкубатор с промежуточным реле .
Внизу пройдите по ссылке и там посмотрите видео если конечно Вам интересно .
А яйца уже не спасти ,хотя можно парочку разбить и глянуть что там внутри .
: Краснодар
29.02.2020 - 19:43
: 17
[/quote]
Спасибо огромное. Буду смотреть сейчас. Надеюсь эту партию выведу, а дальше по Вашему видео буду исправлять. С этим карантином всё закрыли, у меня от микроволновки реле есть, нужно посмотреть, может они подойдут.
: Краснодар
29.02.2020 - 19:43
: 17
Я ещё сигнализацию сделал. Взял такой-же терморегулятор и вместо нагрузки подключил пищалку от китайского будильника со светодиодом через блок питания от антены тв (там можно регулировать напряжение).Теперь пищит на весь двор при достижении критической температуры ya
: р. г. Минск
12.12.2012 - 01:13
: 52
Елена 66 пишет:
Влажность можно регулировать в инкубаторе за счет наружной вентиляции, сделав несколько вентиляционных отверстий в инкубаторе. Экспериментальным путем, путем открытия и закрытия отверстий, вы сможете определить, при какой влажности сколько отверстий должно быть открыто.
Практически этот метод применяется во всех инкубаторах.
Удачи.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Для любой электроники - нужен ещё и аварийный НЕ электронный строж...на случай отказа....
Посмотрите на Али вот такой - биметаллический переключатель на 40 градусов.....он срабатывает когда температура выходит вверх за пределы установок....и НЕ электронный....
Он копеечный по цене - а работает четко....поставил на все свои инки(правда срабатываний пока не было - электроника пока(ТТТ) не подводила ещё как то....
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
Такой нада абизательна себе. Нашел на 10 А. Я так понимаю, можно в подачу на ТЭНы врезать? пс. Там же и на 5 гр. (в погреб) good
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
апача пишет:
Такой нада абизательна себе. Нашел на 10 А. Я так понимаю, можно в подачу на ТЭНы врезать? пс. Там же и на 5 гр. (в погреб) [изображение]
Нежелательно!......Китайские 10А - зачастую завышены раз в 10....и тен - слишком мощная нагрузка - может залипнуть контакт....
Лучше через оптрон с ключом или через реле.....
Такие есть с размыкающими контактами и с контактами на замыкание....
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
Ну никак нахаляву не получается lol . На зиму убирал новый(1 сезон) хм 18, поставил, релюхи обе не включаются, хоть не наоборот. Нашел в городе похожие -работают. Пришли твердотельные , побив рекорд доставки(2 недели). Но пока не буду ставить. Заметил, механические работают сезон в любой влажности, вот когда полежат зиму, тады ой.
: Тимашевск
09.03.2019 - 21:06
: 69
Посмотрите мои видеоролики, там много интересного, сделайте по такой технологии инкубатор и будет вам счастье, выводы цыплят достигли 96%
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Может Вы не в курсе - но реклама на сайте - платная.....
и реклама своих роликов - то же!
(видно совсем никому НЕ нужны столь хорошие инкубаторы, что их таким образом приходится рекламировать то)
: Тимашевск
09.03.2019 - 21:06
: 69
Владислав Владимирович пишет:
Продавать пока инкубаторы пока не собираюсь так как изготавливаю для своих нужд, больше делюсь своим опытом и результатами. Кто бы лет 20 назад мне столько подсказывал, для этого и есть этот форум.
: Тимашевск
09.03.2019 - 21:06
: 69
Иван_Круглов пишет:
Есть такое понятие как инерция нагревателя и скорость обновления данных термометра. На самом деле все нагреватели излучают инфракрасное излучение тут работает расстояние до источника потребителя яйца и датчика терморегулятра соответственно, термометр медицинский ртутный может показать такую температуру но она не реальная и не постоянная а накопленная короткими всплесками инерцией нагревателя. На защиту я ставлю капиллярное термореле 0+40С, бимиталлическое термореле тоже работает, но разброс и инерция слишком высокие. Поэтому если яйцо нагрелось до указанной температуры то у эмбриона шансов выжить нет. Были случаи в лампачных системах инкубаторов где термометр показывал скачки до +42С вывод был очень низкий и ранний, у птенцов не было сил пробить скорлупу, основном только наклёв. +42С и есть критическая температура для яйца, но бывают и удачные случаи.
