Пытаюсь найти на пунктах приема метала морозильную камеру одно дверную высотой не менее 170, но что то не как.
Если взять обычный холодильник двух камерный и вырезать между камерами проход. ? делал кто так.
Если подскажите что можно сделать для захвата воздуха , у меня там не яйца будут, а черви которым нужна влажность 60-80% и температура 27-31.
На них поднос с водой, под него саморегулирующий камбель и вентилятор чтобы гонял вверх. Для воздуха думал просто сделать дырку вверху см диаметр одну и одна в низу или этого мало.
можно ли сделать инкубатор из двухкамерного холодильника если нет возможности найти морозильную камеру
2 сообщения
чт, 07.11.2019 - 14:53
#1
Вот как сделал я.
