Выставляю на обозрения и обсуждение своё детище. Не ругайте слишком-это моё первое видео.
Инкубатор своими руками. Видео
9 сообщений
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
чт, 14.03.2019 - 15:16
#1
Подозреваю что будет перекос по температуре, мало и маленькие вентиляторы.
Да согласен, снизу стоят 2 маленьких(всего три, один большой сверху), собирал я его из того что было. Со временем поменяю на большие вентиляторы. Перекоса по температуре нет. Мерил двумя инкубаторными градусниками.
Когда загрузите яица ситуация изменится. У меня на пустом тоже всё было хорошо, а на заполненном перекос в 1 гр вылез, хорошо не слишком поздно заметил, инкубацию не запорол и дорабатывал по ходу.
Вот я и его дорабатывал на ходу. Над лампами пришлось ставить отражатели.
Что порекомендуете?
Дык, вентиляторы поставить дополнительные или по мощнее.
я когда свой допилявал, не пожалел с компа 200 мм вент в инкубатор поставить.)) Тоже лепил (леплю) из того что есть. ;)
ЗЫ; Заранее оговорюсь. Цыплят можно и в коробке под лампочкой вывести при желании, без вентиляторов и прочего, только процент вывода и качество этого вывода будут весьма сомнительные, мягко говоря.
Вот сегодня переделал. Было:
И стало:
Поставил мощнее вентиляторы и сделал отражатели, на противоположной стене от вентилятора. Пробовал. Стало лучше, но не факт.
Мой совет простой.
У тебя есть все..знания, опыт, оборудование, тебе лишь надо перевести это в божеский вид.
Найди или купи холодильник (коробку) и там все размести и убираться будет удобно и места будет много и теплоизоляция на любой случий тоже.
