Пришли из Китая лотки для инкубатора с двигателем, как на фото. Всё работает, но сами двигатели очень сильно нагреваются
9 сообщений
: Краснодар
29.02.2020 - 19:43
: 17
Здравствуйте. Уважаемые форумчане, пришли из Китая лотки для инкубатора с двигателем, как на фото. Всё работает, но сами двигатели очень сильно нагреваются (купил 2 лотка) - руку не удержать. Подскажите, так и должно быть? Или это мне брак попался?
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1993
А точно на 220 вольт двигатели или на 110 вольт подсунули. Соедини их последовательно.
: Краснодар
29.02.2020 - 19:43
: 17
Колпаков Юрий Павлович пишет:
На них написано 220 - всё точно как на картинке. Я их выводы соединил между собой и к 220 контроллера MX18S подключил. Может там фазы и т.п.? Я в этом не очень соображаю. А как можно проверить? Спасибо .
: Краснодар
29.02.2020 - 19:43
: 17
Юрий Павлович, спасибо за совет ! Подключил последовательно - всё работает, не греются. Ещё вопрос - это не вредно для двигателей? И могли они подгореть, когда в 220 были подключены каждый? Не хочется во время инкубации чтоб отказали.
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Иван_Круглов пишет:
Подключил последовательно - всё работает, не греются. Ещё вопрос - это не вредно для двигателей? И могли они подгореть, когда в 220 были подключены каждый? .
Если бы подгорели, то запах от них был бы. Измерь сопротивление обмотки двигателя. У меня такой от микроволновки, сопротивление 12,4 ком. Положи в лотки яйца и проверь на выносливость (вне инкубатора).
: Краснодар
29.02.2020 - 19:43
: 17
Спасибо. Буду пробовать. Написал продавцу, а он мне " Привет, мой друг
Двигатель, который вы купили, составляет 1/240 об / мин 220 В
После подключения двигателя к напряжению 220В
Скорость вращения очень низкая (один оборот за 4 часа)
Пожалуйста, понаблюдайте за работой двигателя в течение 1-2 часов, вы обнаружите, что двигатель работает нормально.
Он просто очень медленно вращается"
: челябинская область
07.11.2014 - 17:57
: 360
Иван Круглов Как заказать лотки и двигатеоли
14.05.2015 - 16:32
: 1993
07.11.2014 - 17:57
: 360
Спасибо
