Работа инкубатора при отключении света (от керосинки)
11 сообщений
: Novoaleksandrovsk
07.05.2019 - 07:16
: 8
инкубатор с керосиновой лампой
: Novoaleksandrovsk
07.05.2019 - 07:16
: 8
допишу, все вот эти воздуховоды были обмотаны стекловатой ну и сверху какой то тряпкой, для чего дырочка вверху, ято не видел всё это было на потолке, инкубатор стоял в сарае его так сказать кабинет, как он мне объяснил в жаркую погоду даже при отключенной турбине температура в инкубаторе повышалась выше допустимого, он становился на стул, открывал небольшой лючок, сувал туда руку и чтото там поворачивал, больше открывал отверстие, вот такая автоматика, это было 50 лет назад, человек был уже на пенсии и немножко подзарабатывал продавая цыплят
да ещё, теплообменник был закреплён намертво, зажигалась лампа, подставлялась-надевалась на теплообменник и под неё подставлялся деревянный брусок, и на самом инкубаторе сверху были дырки насверлены и он стёклышками двигая прикрывал, открывал их
10.03.2010 - 16:05
: 22091
Не поняла смысла открытия подобной схемы. Лет 50 может и актуально было. Теперь чуть ли не в каждом дворе есть генераторы электрического тока. А ваша керосинка еще и пожароопасна! Да и с керосином проблемы.... И сами керосинки уже не продаются.
: Novoaleksandrovsk
07.05.2019 - 07:16
: 8
Ираида , очевидно вы живёте в городе, а есть люди которые живут в богом забытой деревне 100 дворов в которой 2-3 раза в неделю вырубают свет на целый день и вот когда вырубят свет начинаются проблемы, беготня с грелками и бутылками с горячей водой, цельный день, генератор, бензин не стоят тех 100-200 яиц которые лежат у человека в инкубаторе а в лампу можно и соляру залить, какая разница чё в ней горит, коптит? ну и хрен с ним с копотью, главное греет.... лампу достать не проблема вместо лампы и керогаз можно залепить выше рядом с инкубатором, щас гибких рукавов дохера продается разных тогда и на 5000 яиц хватит обогреть, в магазине их ещё до сих пор продают керогазы
керогаз можно поставить и внизу, главное чтоб теплообменник был выше инкубатора
: Novoaleksandrovsk
07.05.2019 - 07:16
: 8
вот вам инкубатор с керогазом
щас можно и заслонки в воздуховодах поставить чтоб открывались от потока воздуха турбины,вот внизу стоит заслонка можно и вверху такуюже залепить, чтоб не делать дырочку вверху воздуховода, кончился поток от турбины, воздуховоды перекрылись, я вам нарисовал как у человека было
можно сделать конструктив другого вида, сверху на инкубаторе квадратный бачёк , под ним ставить тот же керогаз и высотой керогаза подобрать температуру бачка
инкубатор с керогазом_
турбину с печки с машины можно взять а вместо керогаза можно кучу лампадок понаставить, ониж тоже греют
Эстонская советская социалистическая республика
: Estonia,Europe.Был город,да сплыл...
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Керосинки продаются везде,в каждом порядочном садовом центре.И керосин к ним тоже. smile3
Германия
27.02.2011 - 18:50
: 714
: Сургут
02.01.2009 - 21:32
: 312
Важная тема! Аккумуляторы на обогрев слабо, а вот для вентилятора от компа его хватит на очень долго. Для бытового инкуба до 100 яиц хватит и свечи (лампадки на масле), которая греет алюминиевый радиатор от того-же вентилятора.
Примерно так:
age15oc/1028/37eda2a536211e8a5096e646601b243f.gif" target="_blank">
: Сургут
02.01.2009 - 21:32
: 312
И да, вот есть от "импортных" коллег. Упс. Не вставляется. Наберите в Ю ТУБЕ, 1-я ссылка.
Homemade Incubator | Gas Incubator
: Novoaleksandrovsk
07.05.2019 - 07:16
: 8
Сашуля, вентилятор от компа может не поднять заслонку, у знакомого сначала небыло заслонок, это я уже пририсовал, у него было дырка вверху в теплообменнике которую он открывал или перекрывал, дело в том что при жаркой погоде горячий воздух когда не работает турбина может всёравно опускаться в инкубатор и температура будит подниматься сверх положенного, потом знакомый доделал , поставил заслонки, а первый вариант он делал на инкубаторе в котором уже лежали яйца после того как света небыло почти 2-е суток, сделал на скорую руку
: Сургут
02.01.2009 - 21:32
: 312
Здравствуйте, Юрий. заслонка "висячая" из алюминия от пивной банки. После радиатора. Закрыта-нагретый воздух уходит наружу. Открыта-там засасывается свежий воздух.
