Какие из фермерских инкубаторов вместимостью до 1500 куриных яиц являются программируемыми?
2 сообщения
: Южно-Сахалинск
21.12.2014 - 16:36
: 107
Уважаемые формумчане. Подскажите какие из фермерских инкубаторов вместимостью до 1500 куриных яиц являются программируемыми? ИЛи это из области фантастики?
10.03.2010 - 16:05
: 21298
Из отечественных - ИФХ-1000 Омского завода НПО "Иртыш". У них есть еще ИФХ-500, про них не знаю, но вроде бы блок управления такой же, есть интерфейс для подключения к компьютеру (если купите у них программный диск). А так можно вручную менять параметры с помощью блока управления. Там в блоке управления изначально установлены программы для инкубации различных видов птицы.Выбираете птицу и блок сам проводит весь цикл инкубации по параметрам, заданным программой, периодически меняя параметры в зависимости от дня инкубации. Я вмешиваюсь в параметры только в выводной камере, если мне надо увеличить влажность и температуру после первой и второй выборки, потому что так надежнее.
