Недавно приобрел инкубатор "Умная наседка" на 104 куриных яйца или 55 гусиных.
Авто поворот, Авто регулировка температуры, замер влажности.
Прочитал инструкцию, по изучал как закладывать яйцо. В общем решил купить гусиных яиц. было куплено 55 шт. Заложив яйцо, выяснилось что гусиные яйца он плохо переворачивает или не переворачивает вообще. В общем решетка была убрана, буду переворачивать в ручную. Температуру вроде держит 38 градусов, но вот влажность прыгает с 60 до 90, просто не понятно как удержать в диапазоне 70-75%. По эксперементировал с добавлением и убавленим воды. Стала прыгаеть с 70-85%. Я так понял, это еще из за датчика. Если он лежит на яйце она одна, если между яиц то другая.
Кто подскажет как бороться с влажностью и где должен быть этот датчик? На яйце, между ними или над ними? Вентилятор должен постоянно работать или его можно выключить?
Инкубатор "Умная наседка" Кто подскажет как бороться с влажностью и где должен быть этот датчик?
3 сообщения
ср, 03.04.2019 - 00:57
#1
В умном инкубаторе (или хотя бы нормальном) место датчика должен был определить разработчик конструкции. Но если он (разработчик) большой поклонник танцев с бубнами (балетмейстер так сказать!) профессионал. То мы всего лишь жалкие дилетанты. Наши подсказки будут ничтожны.
Покопавшись ещё раз в интернете нашел такое. Датчик температуры и влажности, должен свисать вниз, ближе к кладке яиц. Вот только на каком расстоянии не написано. Поднял его над яйцами примерно на 1 см. Долил воды 35 градусов, примерно 0.5 литров. Влажность поднялась до 75%. И за пол часа упала до 65%. Попробую подлить ещё воды, на дне 12 выемок под воду. Они почти полные, скора лить некуда будет из некоторых лотков вода уже вытекает. С температурой все впорядке, держится 38 градусов. На дно решетки положил ртутный уличный градусник, он показывает 35 градусов.
