Инкубатор несушка серии фермер на 189 яиц с горизонтальным расположением яйца
8 сообщений
: Альменево
08.12.2013 - 14:00
: 198
Производитель новосибирский, увеличил по сравнению с пенопластовым инкубатором предшественником ёмкость и соответственно выросла цена.
Информация с сайта производителя
.Цифровой блок управления, основой которого является микроконтроллер, автоматически регулирует заданную температуру.
Заданное на панели управления значение влажности, поддерживается автоматически.
При отключении основного питания автоматически подключается резервное питание 12В и обратно, при восстановлении основного питания.
Яйца автоматически переворачиваются через заданный пользователем интервал
При возникновении аварийной ситуации (разрядился аккумулятор, в инкубаторе закончилась вода, превышение температуры и др.), сработает световая и звуковая сигнализация.
Подсветка внутри инкубатора - светодиодная лампа.
Корпус из термоизоляционных панелей, отделан пластиком, легко моется
Большое смотровое окно
На индикаторы выводится - температура в инкубаторе, влажность, количество прошедших дней инкубации
В инкубаторе используется 2 вентилятора для равномерного распределения температуры внутри инкубатора.
Технические характеристики инкубатора
Лотков для яиц: - 3 шт
Количество яиц на лотке - 63 куриных яиц
Всего яиц в инкубаторе: 189 яйца (куриных)
Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность, Вт - 100
Точность поддерживания температуры: ±0,1 °С
Точность поддерживания влажности: ±3 %
Пределы регулирования температуры: от 30 до 45 °С
Пределы регулирования влажности: от 50 до 85 %
Интервал переворота яиц: от 0 до 8 ч
Разница температуры внутри: не более 0,5 гр.
Размеры инкубатора:
высота: 680 мм
ширина: 520 мм
длина: 790 мм
Вес: 11,7 кг.
Кто-то использует данный инкубатор? Поделитесь своими отзывами.
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1956
Вадим 45 пишет:
высота: 680 мм
ширина: 520 мм
длина: 790 мм
Вес: 11,7 кг.
При таких размерах и такой маленький вес. Шутка или реальность?
: Альменево
08.12.2013 - 14:00
: 198
Это данные с официального сайта производителя. Просто я интересуюсь данный инкубатором может кто-то из форумчан имеет опыт эксплуатации и поделится своими отзывыми.
: Бурятия
19.07.2009 - 12:17
: 10
Меня тоже интересует этот инкубатор. Но нигде о нем отзывов не видела. Общалась с менеджером, как обычно, нахваливали свой товар.
: Улан-Удэ
17.04.2016 - 09:13
: 52
Вадим, вы купили данный инкубатор - есть практика в использовании?
: Альменево
08.12.2013 - 14:00
: 198
Annush-2014 пишет:
Нет не купил, сейчас занимаюсь строительством дома, просто немного другие приоритеты.
: РЯЗАНСКАЯ ОБЛ.
12.11.2012 - 23:09
: 2338
Неужели так ни у кого и нет данного инка?)))) Как то странно.
27.08.2019 - 14:36
: 3
Подскажите, пожалуйста, хоть кто-то опробовал Инкубатор Несушка "Фермер" на 189 яиц? Он мне подходит по всем параметрам (мыть удобно-пластик, автоповорот, автоматическая влажность, выводной лоток и количество яиц, а главное цена приемлемая), но нет ни одного отзыва!!!!!!!!
