цифровой автоматический инкубатор с терморегулятором своими руками
14 сообщений
23.02.2018 - 06:37
: 3
хочу поделится с Вами не сложным терморегулятором с функцией переворота лотков, с каналом влажности, схема очень простая и состоит с не дорогих деталей, строго не судите я начинающий радиолюбитель. laugh
, блок управления собрал теперь буду собирать сам инкубатор со старого холодильника. вот и схема
23.02.2018 - 06:37
: 3
ser0000 пишет:
задавайте вопросы- отвечу ВСЕМ!!!
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1994
Где-то уже видел эту схему. Она уже, по моему, обсуждалась. Ничего сложного и ничего необычного. Концевики сделаны не по-русски, через cen , на замыкание. А должны работать на размыкание.
23.02.2018 - 06:37
: 3
поменяйте прошивку, и будет работать на замыкание, а мне и так хорошо)
14.05.2015 - 16:32
: 1994
ser0000 пишет:
И так на замыкание работает. А кому и так хорошо — на здоровье.
Algeria
: SD
06.10.2019 - 12:58
: 5
схему и прошивку можно?
Algeria
: SD
06.10.2019 - 12:58
: 5
14.05.2015 - 16:32
: 1994
MOUSSA пишет:
https://tehnoobzor.com/schemes/automatics/152-avtomaticheskiy-inkubator-...
Algeria
: SD
06.10.2019 - 12:58
: 5
Где находится установка светочувствительной влажности DHT11
Algeria
: SD
06.10.2019 - 12:58
: 5
Колпаков Юрий Павлович пишет:
MOUSSA пишет:
Где находится установка светочувствительной влажности dht11
14.05.2015 - 16:32
: 1994
MOUSSA пишет:
Это вопрос к автору, а он 1 год и 7 мес. не в сети. Влажность, похоже, не устанавливается, только показывает.
Схема не четкая, но рискну предположить, что выход dht11 к 5-й ноге контроллера.
14.05.2015 - 16:32
: 1994
А прошивка возможно здесь, только нужно зарегистрироваться
https://radioskot.ru/forum/11-13766-1
14.05.2015 - 16:32
: 1994
Algeria
: SD
06.10.2019 - 12:58
: 5
спасибо
