Советский инкубатор БИ-100 нужна схема
9 сообщений
22.02.2018 - 17:57
: 6
Здравствуйте! Может у кого то есть такой же или подобный инкубатор советского производства? Мне нужна схема! Поделитесь будьте добры!
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Схемку можно и самому потихоньку срисовать
: Ставропольский край
14.07.2017 - 07:30
: 359
w 1209 или его модификации поставьте с али и не морочте себе голову . стоит от 100 рублей . я такие ставлю у них больше возможностей https://www.youtube.com/watch?v=u9yPRsv3KOM
https://ru.aliexpress.com/item/W1209WK-W1209-WK-DC-12V-LED-Digital-Therm...
тен суровый у вас на инке
22.02.2018 - 17:57
: 6
r026 пишет:
Все разобрался микросхема уд6 ножки отржавели от влаги...
А Тен это кто-то туда другой регулятор подобный присабачил и с ним такой Тен, родной идёт в квадратном корпусе закрытый, тот что находится под суровым теном.
Вообще аппарат хороший и мне нравится что регулятор аналоговый. Хочу движок на переворот замутить тогда ваще стопроцентный вывод будет. Спасибо за отзыв
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Есть схема самодельного регулятора из журнала радио
Р. Молдова
: г. Кишинев, Молдавия
12.09.2009 - 16:42
: 2000
В качестве альтернативы терморегулятора можно заглянуть в раздел "Самодельные инкубаторы" и отыскать тему про терморегулятор А35Б, там многое расписано очень подробно. К примеру мне за последние 6 лет пришлось переделывать бытовые инкубаторы в количестве 11 шт. разных моделей вместимостью 50...60 яиц, где я без сожаления выбрасывал родную электронику и ставил блок А35Б в варианте с силовым трансформатором (в корпусе Z52). После такой переделки разбежка составляла порядка 0,1...0,2 градуса при стационарном тепловом режиме, при этом очень критично положение термодатчика в камере и интенсивность обдува вентилятора.
Схему поворота можно заимствовать от А50Б из того же раздела (на жесткой логике), а если слегка поизвращаться, то можно пустить в ход схему поворота на микроконтроллере из того же раздела, только будет одно неудобство, надо прошивать контроллер, зато вся схема на 2-х микросхемах с очень высокой точностью периода переворота. К примеру у меня такая плата поворота еще 10 лет назад давала погрешность в несколько секунд за неделю....
15.03.2016 - 18:24
: 442
Ramik пишет:
На плате чё за помёт? вычисти, детали проверь.
После всего температуру переключения по цифровому термометру.
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Кулагин Сергей пишет:
Там не чистить надо, а выкидывать, а то в самый ответственный момент еще что-нибудь отржавеет. И ставить цифровой регулятор
22.02.2018 - 17:57
: 6
Колпаков Юрий Павлович пишет:
2 года уже работает совдеп!
