Добрый день.Помогите разобраться с температурой в инкубаторе?Собрал инкубатор по типу мультилайф вместимость 720яиц 6 лотков по 120 яиц:контролер хм-18.Отрегулировал температуру и влажность по ВИТ-2.В одном положении при наклоне показывает 37.7,после поворота в другое положение показывает 37.2.Как быть и что делать?
Отрегулировал температуру и влажность по ВИТ-2.В одном положении при наклоне показывает 37.7, после поворота - 37.2. Как быть и что делать?
В качестве нагревателя что используете?
Если температура воздуха в инкубаторе меняется после изменения положения лотков, то делает это регулятор. В одном из положений лотков теплый воздух от нагревателей напрямую попадает на датчик и регулятор снижает температуру в инкубаторе. В другом положении лотки перекрывают прямой доступ теплого воздуха на датчик и регулятор повышает температуру в инкубаторе. Что и фиксирует ВИТ-2. Поставьте возле датчика небольшой экранчик с той стороны, откуда на него дует теплый воздух.
Подскажите как подключить актуатор к контроллеру лилитеч 7802-А
Через реле на 220 вольт (230VAC) и тумблер. В качестве выключателя актуатора можно задействовать вторую половину тумблера со средним положением.
