Здравствуйте!Извиняюсь если вдруг была похожая тема,просто очень нуждаюсь в помощи.Имеется самодельный инкубатор из пенопласта,с термостатом 37,7-38,3 ,прогрев осуществляется двумя лампами накаливания на 40 и 75 Вт,в нём яйца кур доминант размещены на ПВХ сетке,снизу ёмкости с водой,переворот вручную.Проблема в том,вылез только один (21 день),остальные лежат тихо,а срок уже 24 день...Несколько яиц потемнели и покрылись трещинками,тухляки?Что можно(нужно) сделать?Спасибо!
Растрескивание яиц
18 сообщений
вс, 07.04.2019 - 08:56
#1
Яйцо выкинул-тухляк...А их таких ещё куча,все оплодотворены,печаль...
Просветил все яйца-больше половины затухли!!!Как так ,из-за чего ?Помогайте люди добрые.
Здесь может быть всё, что угодно: от неправильного кормления родительского стада до нарушения режима инкубации.
Олеся, это вряд ли.
Скорее болезнь родительского стада.
В общем нижние вентиляционные отверстия были перекрыты ёмкостями с водой
,из-за плохого притока воздуха может быть сия неприятность?Спасибо.
Мраморных яиц много,может что-то в этом да есть...
На наружней стороне плёночки плесень,птенец сформирован...беда.Других вскрывать не стал...Остальных проверил-часть ушла в буферную зону,т.к. не определил живые они или нет,часть от фонарика бегала-их оставил.
В общем всем уже глубоко туда,но всё же отпишусь-мои косяки:1-недостаточная вентиляция , 2-разница температур в инкубаторе(середина-38,4,а углы-37,7 ).
Влажность какая была весь период?
это где?
вообще некритично. У меня в Идеальных Наседках по углам вообще 36,9 при центральной 38,5. И выводятся хорошо.
А вот недостаток воздуха - это сильно влияет. Как у вас организован воздухообмен?
Влажность "на глаз" ,3 ёмкости по суммарной площади где-то 1/3 от площади всего низа инкубатора.2-3 раза в день ещё с пульверизатора опрыскиваю стенки,чтобы влажность повысить,наверно зря(прошу камнями не кидать,начинающий я
По вентиляции-пока что только приточка и вытяжка,два отверстия где-то примерно диаметром 4 см снизу и два сверху,подумываю кулер с пк запитать на 5В,так как хотелось бы добиться более равномерной температуры,но чтобы и сквозняк не делать.
Плесень между скорлупой и плёночкой,зеленоватая такая.
Спасибо.
Что же с вас информацию клещами приходится вытягивать!
Огромная дырка снизу? И даже ту вы перекрыли емкостями с водой.
Какой объем у вас инкубатора?
Может, вам лучше пообщаться в теме про самодельные инкубаторы? Потому что все это не так просто. Особенно, если вы даже приборы не используете, типа гигрометра.
Спасибо!В общем решил голову не ломать и не переводить яйца,заказал Квочку,а пока везут поставлю в свою самоделку кулер(благо их навалом),но инкубом своим всё равно займусь,но позже,а то у меня зоопарк целый(козы-кролики),надо и им время уделять
хирассе услуга, и сколь цена?
5 рублей с доставкой.А с кулером стало только хуже-согнал всё тепло в угол и стало там 42,5,ладно во время чухнул это дело и кусанул провода
Надо брать вентилятор для процессора и подключать через преобразователь на 1,5в. Тогда он будет крутится так, что глазу заметно, действительно тихонько перемешивая воздух.
Вас понял,благодарю от души,значит пойдёт любой кулер,резисторами подобрать 1,5 В для меня не проблема,прийдётся правда включать его на постоянку(единожды раскрутив вручную),либо запуск делать с 12-7-5В - 99% ,что с такой напруги(1,5В) не стартанёт сам.Если не сложно,один нюанс-он должен обдувать нагревательный элемент в любую из строн(не важно верх-низ-лево-право).Спасибо.
А как у вас нагрев реализован?
