Не забывайте каждый раз после просмотра яиц, после каждого открывания инкубатора, обильно опрыскивать яйца теплой водой! Влажность падает моментально, а восстанавливается медленно. За короткое время зародыши присохнут к скорлупе и не смогут проклюнуться.
Ну что, 5 цып бегают и пищат, ещё 6 пищат в яйцах, наклюнутые, уже сутки, и сидят((
А 7 яиц пока глухо... 2 выкинула замерших, на просвет хорошо видно было пустоту.
Спасибо, брызгаю из пульверизатора, но боюсь их "захлебнуть"...
Сейчас обрызгала, и одно из ненаклюнутых запищало)))
Восемь!))) Ещё 3 вышли, один, правда, который больше суток сидел, долго не мог вскрыть мембрану, надсек ее по кругу и никак, пришлось аккуратно помочь. Сохнет))
Ещё 4 наклюнутые, пищат.
Из оставшихся 6 в 2 слышны шевеления, посмотрим что из них выйдет
Вести с полей))
30 апреля, на 21 сутки, вылупились 5 цыпов, 1 мая ещё 5, сегодня уже 3, и ещё 2 надклюнулись, может, к вечеру будут. В оставшихся 3 яйцах в одном шевелюшки слышны, в одном, может, я хочу их услышать, но что-то слышу)) а последнее похоже мертвое((
Датчик заводской сначала калибровала, т.к. показывал на 1,2 градус больше, чем есть на самом деле.
Их при установке калибруют на заводе в специальных лабораторных условиях по специальным приборам. А вы думаете, что сможете сами это сделать? Никогда не трогайте датчики!
Вот НЕ соглашусь.....Уже не раз сталкивался с тем - что припаивают датчики в пенопластовых конструкторах - ПТУшники из СССР или ещё покруче индивидуумы......
Приятель отдал мне новый инк типа Несушки на 36 яи (потом правда забрал после ремонта обратно) - так там датчик припаян был чуть ли не на ПАРУ см ВЫше чем надо и температуру на яйце выше 26 гр просто невозможно было получить...что и показал первый же стухший вывод яиц.....
ps\ в инках без обдува - правильное положение датчика относительно яиц - первостепенная и наиважнейшая проблема и задача..
В сезон продаж - малоКТО их вообще тестирует ДО продажи...пеноЧудеса эти.....включили - светодиод заогрелся - вот и все тестирование.
Как у вас дела? Мы несколько дней назад с женой вывели в Золушке. 3 яичка замёрзли сразу - кольца. Остальные вывели все, все живые, крепкие, носятся как сумасшедшие. Температуру держили 38.3 почти все время (на наклеве снизил до 37.5) Влажность 50-55%. Во время наклева пару раз с пкливизатора поливал стенки инкубатора. НО ТОЛЬКО СТЕНКИ, зачем яйцо-то поливать..
Вопрос!! Терморегулятор инкубатора показывает 38,1. Китайский термометр с гигрометром - 37,1. Датчики рядом. Ртутный, положенный на яйца, но не на уровне датчиков, показывает 37,6
И кому верить?
В прошлый раз был ооооочень растянутый вывод. Последние цвплятки были прям слабые, но, как ни странно, выжили все! С проблемами был один, хромой, но и он почти до года дожил! Потом не повезло, у петухов весна началась, и ее затоптали...
Второй запуск, инкубатор с завода, по идее должен работать как надо, но...
Если прав китаец, то им холодно, если прав заводской, то все норм. Поставила 38,3, вроде бы небольшой перегрев, если он есть, а если нет, то небольшой недогрев до нормы... Блин, и что делать???
Что делать, что делать? Читать то, что десятки раз уже писалось. Калибровать по медицинскому в тёплой воде. Либо во рту под языком.
А верить китайскому -- себя не уважать. Температура над яйцами по ртутному 37,6 под яйцами будет 32-33, средняя где-то 35-36. По этому и вывод ооооооочень растянулся.
Вот вам две ссылки на инкубаторы без вентилятора и обогревом сверху. В конце статей температурный режим.
На ртутнике, который лежит вот прям на яйцах, не на решетке, сколько надо "ловить"? 38?
Сколько миллионов раз нужно написать, что Обычным термометром - можно только Щизу словить....
Ими не меряют температуру в инкубаторе - потому как они только максимум СКАЧКА после закрытия крышки инка подскажут, а не то что внутри установится спустя полчаса-час после !!!
Как раз обычными термометрами и меряют температуру в инкубаторе. А какими же ещё? Может скажешь медицинским градусником нужно измерять?
А Шизу ловят и без термометра. И кто то уже поймал.
Это сообщение будет удалено автоматически 12-04-2021 в 17:39:06 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Однозначно.....и поймал тот у кого обычный термометр....т.е медицинский градусник......не одно и то же..
Ты б читать повнимательней попробывал бы?? я как раз про медицинский и писал .....
Ртутник - медицинский градусник с ртутью.
Вопрос - сегодня ночью оказывается отключали свет, часа на три((( Вторые только матки инкубации((( все, хана?((
Прочитал ещё раз очень внимательно. Ты писал про Обычный термометр, а слов "медицинский" и "градусник" в упор не видел так как их там нет.
А это надо особливо подчеркивать для непонятливых??
Какой ещё термометр фиксирует МАКСИМУМ - окромя медицинского ??
Внимательно прочитать - это не то что бы найти знакомые буквы....а чуть вникнуть в суть написанного....
Попробуй ещё раз - а на этот - внимательно....может получится
Сегодня инкубации 6 суток, пока была минутка - проовоскопировала яйцо, по итогу имеем 11 яиц, в которых пока ничего не наблюдается, как вариант неоплод, в остальных 25 стабильная жизнь, растет)
Всем спасибо за советы)) надеюсь, все пойдет как по книжке в этот раз))
Брала у знакомого яйцо кохов, 23 штуки, из них 10 под вопросом, ооооочень интересно)))
Из моих 13, от своих кур, только по одному пока непонятно, скорее всего, пустое. Есть резон кормить 4 петухов, еееесть)))
Итог - из 36 яиц 10 цыплят, у одного "попугаичьи лапы", у второго шпагат.
Короче, инкубатор не мое. 6 задохликов, уже лупились, и передумали...
Мою, дезинфицирую и на Авито его... Теперь либо наседка, либо готовые цыплята...
Я бы лучше обрызгала не яйца, а стенки инкубатора.
Из 36, ага... Первый блин)
Из 18 яиц 9 живых цыплят, ещё 4 наклюнутые лежат, а в оставшихся 5 в одном шевелюшки. 4 сильно под вопросом
Вести с полей))
А вот и я!) И снова Несушка, и снова 36 яиц, и, не специально, честно! Снова 9 апреля закладываю)
Сейчас по старым записям буду запускаться)
В прошлый раз из 36 яиц получилось 16 живых цыплят, и таки грешу на температуру из-за затяжного вылупа.
Буду пробовать в этом году, с Богом)
И кому верить?
http://www.lynix.biz/Dom_incub_20
.https://www.freeseller.ru/2419-inkubator-tretjakova-svoimi-rukami.html
Нифигасе, 39-40, а со всех таблицах пишут 37,8-38...
Заводской инкубатор, новый, второй запуск... Супер, чо. Приеду, поставлю 39 градусов.
А у наседки какая температура тела? А 37,8-38 это для инкубаторов с вентилятором. Там со всех сторон яйца температура одинаковая.
Поняла, либо ставить кулер с компа, либо поднимать температуру. Спасибо!!
Только без фанатизма.
38 на яйце, ртутником, нормально?
Я стесняюсь спросить, а ртутник это у вас что?
Опять медицинский
ну сколько можно
Так что там за шизу слышно???
Учись читать.......не попадешь в "просак"...
