Какое лучше иметь резервное питание для инкубатора УФИ БАРС на 800 яиц?
23 сообщения
: Брянск
04.01.2021 - 15:55
: 8
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какое лучше иметь резервное питание для инкубатора УФИ БАРС на 800 яиц. Очень редко но бывает что отключают электричество, не хочется попасть.
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Самый простой — это генератор на 220 вольт.
На сайте, в описании инкубаторов, нашел несколько грамматических и смысловых ошибок. Вместо период, написано периуд. У меня редактор сразу красным подчеркнул.Не понимают, что у инкубатора есть поворот, но не бывает переворот на 45 градусов.. Солидная компания такого себе не позволит. Не по карману, видать, грамотного человека нанять? Я бы у них не стал покупать. Что бы не быть голословным три скриншота.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Самое простое это не генератор, а бесперебойник.
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Гамов Иван пишет:
Для Золушки да. Для инкубатора на 800 яиц бесперебойника, вернее аккумулятора, хватит на час, от силы на два. И что дальше, если электричество отключили на целый день?.По этому только генератор,
10.03.2010 - 16:05
: 22091
Колпаков Юрий Павлович пишет:
И кто только не ляпает сейчас эти инкубаторы!
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Существуют большие бесперебойники, в них 2 190-х аккумулятора. Хватит очень надолго, правда и цена у них соответствующая. Генератор, конечно, дешевле будет. Но для генератора еще и автоматический запуск нужен, а он довольно ненадежный.
14.05.2015 - 16:32
: 1993
А для аккумуляторов нужно еще два мощных (не менее 20 ампер) зарядных устройства, что бы успеть зарядить до утра, а то вдруг опять отключат. На сайте УФИ БАРС не нашел технических данных инкубаторов, только размеры и вес. А где потребляемая мощность? Вообще нонсенс какой-то. Рискну предположить что ватт 300 будет. Двух аккумуляторов по 190 А/ч хватит часов на 12 при идеальных условиях.Учитывая, что бесперебойник сам потребляет энергию ( КПД 80%), то ещё меньше, часов на 10. К тому же бесперебойник отключится при снижении напряжения на аккумуляторе до 9-10 вольт (точно не знаю), то есть в аккумуляторе еще есть мощность, а бесперебойник отключится. Часов 8 два 190-х продержатся. В центральной России гололёд каждую зиму рвёт высоковольтные линии и по двое, трое суток люди сидят без света. Генератор или бесперебойник — выбор за Денисом.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Все там в комплекте, чуть попозже сфоткаю.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
На этот бесперебойник можно еще 3 пары 190-х аккумуляторов навесить.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Иван, а трактор одолжите, что бы подвезти всё это к инкубатору на 800 яиц? 3 фазы по 12 ампер маловато будет, не потянет.
Это сообщение будет удалено автоматически 08-01-2021 в 12:51:27
Да не, не такой он и тяжелый. Это на фотках смотрится страшно. Правда есть у него один минус - цена как у небольшого космического корабля. lol
: Брянск
04.01.2021 - 15:55
: 8
Производитель инкубатора сказал что нужно брать генератор на 1Кв
14.05.2015 - 16:32
: 1993
А он не сказал, какая мощность инкубатора. 1 квт ещё и телевизор потянет и холодильник
: Брянск
04.01.2021 - 15:55
: 8
С удовольствием выслушаю Ваше предложение
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Денис Брянск пишет:
Предложений нет, есть вопросы: в инструкции мощность инкубатора указана и схема есть или нет?
: Брянск
04.01.2021 - 15:55
: 8
Денис Брянск пишет:
Вот что то есть, я думаю это не полная информация
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Мощность не указана. Контроллер ХМ-18, схема классическая, но сомневаюсь что есть звонок тревоги. Последнее время ХМ-18 выпускался без этой функции.
: Брянск
04.01.2021 - 15:55
: 8
Уточню у производителя
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Денис Брянск пишет:
Посмотрите к 20 клеме ХМ-18 подключено что-нибудь?
Тут рядышком ещё одна тема про УФИ-БАРС.
: Брянск
04.01.2021 - 15:55
: 8
Денис Брянск пишет:
Это уже сложнее ))) я далёк от этих вещей )))
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Денис Брянск пишет:
А вот это плохо. Вдруг среди ночи температура начнет повышаться или падать или ещё что. На форуме в это время ни кого не будет. И нужно будет самому сообразить что делать. Хотя бы элементарными знаниями об устройстве нужно обладать.
И надо хоть какой-то аварийный, хотя бы W1209, поставить и пищалку, работающую от батареек. Что бы при повышении температуры или отключении инкубатора от сети подал сигнал.
: Белгород
28.07.2016 - 12:09
: 92
Температура окружающей среды во время эксплуатации от -10 до 60 градусов. То-есть если я поставлю данный чудо инкубатор в помещение где + 55 градусов, он будет четко держать температуру? Бред какой-то, не находите?
: Брянск
04.01.2021 - 15:55
: 8
По существу темы есть что ответить?
12.04.2021 - 15:43
Денис Брянск пишет:
Здравствуйте, генератора на 1 киловатт будет достаточно.
