Инкубатор Rcom 50. Цыплята вывелись с запоздание, получился недогрев,
33 сообщения
: Ростов на дону
01.03.2012 - 13:35
: 114
Добрый день! Я купила инкубатор Rcom 50. Вывела первый раз по программе которая заложена в инкубе для кур. Цыплята вывелись с запоздание, получился недогрев, температура стояла 37.5 с начало и до конца. Второй раз заложила температуру регулировала уже сама. И опять прошла не удачно инкубация, цыпы начали лупится на 21 день и из 10 яиц получилось всего 2 цыпы. Я до этого инкуба пользовалась пенопластовым и там вывод моих яиц был 70-90% . Прошу у вас помощи или подсказки, как приспособится к инкубу Rcom 50. Прошу дельные советы, тех кто пользуется этой моделью инкуба. Разговор не о чём, прошу не развивать. Температуру и влажность он держит я проверяла. Воду заливала конечно дистиллированную. Единственно что мне не очень когда вык. свет сбивается дни, поэтому я перестрахуюсь пишу себе запись. Это ещё ладно. Для меня хочется что бы я научилась в нем выводить цып. Поэтому создала эту тему. При цене на этот инкуб, хочется и результата.
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
Уточните, пожалуйста, с каким запозданием (на сколько дней, часов) выводились цыплята.
Второй вопрос: в качестве яиц уверены?
: Ростов на дону
01.03.2012 - 13:35
: 114
Наклёв во второй раз пошёл на 21 сутки, на 22 вылезли 2 цыпы и всё. Яйцо весом меньше 50 гр. Это моё яйцо. Я раньше до этого инкуба выводила в пенопласте, там наклёв начинался на 19 день и на 20-21 цыпы уже вылезали. У меня яйцо не большое поэтому переворот выкл. на 18 сутки. В пенопласте выводила около 4х лет, захотелось инкуб лучшего качество, а вот ладу ему не дам. Впервом выводе была тоже поздно лупились и я почти всех кто проклюнулся подостлала сама, знаю что нельзя но цыпы не в чём не виноваты. По качеству цып было видно что недогрев, всего один не выжел, все остальные бегают. В этот раз я с температурой как на пенопластовом играла, и уже не стала вытаскивать, а вылезли те кто смог. Поэтому и прошу помощи не знаю как к этому инкубу приспособится. Температуру и влажность он держит, всё проверяла. Но цыпы не вылезают.
: Ростов на дону
01.03.2012 - 13:35
: 114
Инкуб. стоит в доме, температура 25 гр.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Чем проверяете температуру внутри инкубатора ?
И какую температуру выставляли когда второй раз выводили ?
: Ростов на дону
01.03.2012 - 13:35
: 114
Градусники для влажного помещения, лежало 5 шт, 4 по углам и 1 в середине, температура была везде одинаковая, и совпадала с инкубом. Температура с 1-3 день 38.5, с 3-6 день 38.3, с 7-12 день 38.0, с 13-17 день 37.8, с 18-21 день 37.5.
10.03.2010 - 16:05
: 22087
Кора пишет:
Этими градусниками инкубатор не проверяют, вообще-то. А на этот раз вы яйца перегрели. Ставьте стабильно 37,8, с момента наклева - 37,6. Еще многое зависит от породы, а также от полноценности рациона кур племенного стада по витаминам и минералам.
10.03.2010 - 16:05
: 22087
Вообще эти инкубаторы достаточно хорошо выводят. Моим уже лет 12, наверное, правда на 300 яиц - никаких жалоб на плохую работу. Какое яйцо - таков и вывод.
: Ростов на дону
01.03.2012 - 13:35
: 114
Я и не знала что при перегреве цыпы наклёв на 21, а вылезли на 22. Для этого я и создала тему, что бы разобраться. Хорошо попробую вашу температуру. Ещё вопрос на сколько и как открывать заслону для воздуха?
: Ростов на дону
01.03.2012 - 13:35
: 114
Я кормлю зеносмесью( пшеница, ячмень, овёс, горох, кукуруза, пшено, лён, отруби, семечка,сорга). По поводу добавки мел, ракушка, соя, зола, Здравушка, мясокостная и рыбная мука, жмых,дрожи, хвойная мука, раз в неделю рыбий жир, сера,трифосфат кальция. Всё ложится в меру, без фанатизма. Витамины пропаиваю 1 раз в месяц строго. Я не думаю что у меня плохое кормление. Повторюсь что до этого инкуба выводила в пенопласте своё яйцо, вывод от оплода составлял 70-90%. И цыпы наклёв шел на 19 день, а вылуп 20-21 уже во всю лезли цыпы. И хочу разобраться что не так делаю в этом инкубе в плане температуры.
10.03.2010 - 16:05
: 22087
Кора пишет:
Первые 2 дня заслонка плотно закрыта. Потом на 1/3, с 7 по 18 день - половина. При наклеве - полностью открыта. Но на последнем этапе при полностью открытой заслонке контролируйте влажность. После каждой выемки цыплят ( 1 раз в каждые 6 часов) опрыскивайте яйца теплой водой.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Скорее всего Вам требуется калибровка инкубатора - градусники Ваши показывали Максимальную температуру ( после их укладки и закрытия крышки температура скакнуда вверх - потом устаканилась....) - поэтому что на самом деле выдает инк - неизвестно...но судя по всему занижает он.....для перегрева поздновато вылезли - примерно так же и в прошлый раз вылезали ??
ps\ я бы поставил 38-0 на весь срок...пока нечем проверить.... приобретите прибор ВИТ 2(3) для инкубаторов....он калиброванный продается...
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Владислав Владимирович пишет:
ВИТ 2(3) не во всякий инкубатор можно воткнуть. Если класть его горизонтально, то нельзя измерять влажность. Тогда какой смысл применять ВИТ 2(3), если его можно заменить любым другим термометром, откалиброванным с помощью медицинского градусника в теплой воде. А лучше всего дешевый цифровой (например W1209). Положите его датчик в рот под язык (или в теплую воду с медицинским) и посмотрите, что покажет. При необходимости подкорректируйте. А еще можно обмотать датчик марлечкой, как в ВИТ и получится "влажный" термометр с точностью 0,1 град. И этот датчик с небольшой ёмкостью с водой можно поставить в любом месте и не надо вырезать окно под ВИТ 2(3). К тому же цифровой можно использовать для включения сигнализации при повышении/понижении температуры/влажности.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Юрий Палыч - это не для начинающего и тем более не для женщины.....
Откалибровать медицинский градусник ( или сам инкубатор) НУжно бы - но.... вот только эталона нету - посему и посоветывал калиброванный градусник предназначенный не для под язык или подмышку - а для Инкубатора....засунли в инк - погоняли часок - и увидишь какая реально там температура
14.05.2015 - 16:32
: 1993
А вы думаете, что женщина не сможет опустить в теплую воду термометр, а потом туда медицинский и сравнить показания?
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Для начала и как минимум - надо купить .... этот самый второй термометр..(который я и посоветовал приобрести..)..пока у хозяйки есть лишь медицинские .... huh ВИТ ... hi он и производится для инкубаторов.... laugh
14.05.2015 - 16:32
: 1993
ВИТ ... он и производится для инкубаторов....
А вот этот для чего производится? И как ( женщине) в Rcom 50 приспособить ВИТ2(3), что бы влажность показывал?
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Так Инкубаторный термометр - можно любой приобретать.....и с влажностью вроде как проблем у ТС не наблюдалось......а вот с температурой пока неувязки имеется....разобраться б с чем то одним пока....
А медицинский реально покажет лишь Максимум разброса температур внутри.... hi ..
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
Кора, Вы с этим вопросом обращались к продавцу (импортеру)? У них должна быть информация от производителя. Возможно они знают, что это такое и как исправить.
: Ростов на дону
01.03.2012 - 13:35
: 114
Добрый день! Инкуб купила с рук. Так что приходится методом тыка!
: Ростов на дону
01.03.2012 - 13:35
: 114
Я его купила, может покажется мой вопрос чересчур , а каким макаром я его всуну в свой инкуб? Зачем давать совет если он не о чём? Спрашивается нафиг я выкинула деньги? Я прошу давать совет тех у кого есть такая модель инкуба, а советы не О ЧЁМ лижбы написать не стоит.
: Оренбургская область Сакмара
06.12.2013 - 02:21
: 1689
Обратите внимание на воздухообмен (вентиляцию), плохой вывод и с этим может быть связан.
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Кора пишет:
Я его купила, ..... , а каким макаром я его всуну в свой инкуб? Зачем давать совет если он не о чём?.
Так это его любимое занятие. И моё, кстати, тоже.
Кора, я стесняюсь спросить, а кроме его совета Вы больше ни чего не читали?
: Ростов на дону
01.03.2012 - 13:35
: 114
Татьяна 56 пишет:
У меня всю инкубацию была открыта заслонка, хотя теперь прочитав я поняла что нужно сначало закрыть, потом немного открыть и на вылупи полностью.
: Ростов на дону
01.03.2012 - 13:35
: 114
Я честно сказать дала мужу почитать, а когда принесли домой покрутили и уже поняли что мы его туда не повесим. Я думаю что на этом не надо больше мне ни каких подсказок. Спасибо всем кто принимал участие. Админ тему можете удалить.
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
Кора пишет:
Татьяна 56 пишет:
Положение заслонки вентиляции влияет на температуру в инкубаторе?
: СКФО- Северный Кавказ
11.03.2015 - 23:16
: 175
Здравствуйте! У меня тоже такой инкубатор,покупал с рук и тоже хочу попробовать его,у кого эта модель,какой схемой пользуетесь для вывода куриных яиц? У меня несколько схем от людей,у которых такой инкубатор,тоже советовали сперва откалибровать,проверить,что именно нужно купить для калибровки,я купил бы,подскажите где купить и что заказать? Также по схемам,скину две,которые мне посоветовали на форуме,хочу чтобы обладатели этих инкубаторов посмотрели ,и может внесли какие то поправки. Некоторые говорят что включают автоматику и все,и довольны. Кто то говорит что ручной режим лучше,кто то говорит что после 5 дня надо охлаждать яйца,открыв крышку один раз в день на полчаса,потом с 11 дня два раза в день,а кто то говорит,что это автоматический инкубатор и охлаждать яйца не надо,он сам все регулирует. Что скажете?
11.03.2015 - 23:16
: 175
1.Температуру 37.8 выставляю на 16 дней,за 5 дней снижаю до 37.6. Т.е.2 раза за срок.Влажность 50 и 60. Если не забываю открывать,то после 5 дней охлаждаю,с начало 1 раз в день,потом 2 раза по 30 мин.примерно.За 5 дней прекращаю охлаждение до вывода.Вентиляция открыта. Далее угол поворота всегда 90 след 0 дни 3 время паузы 120 далее 0 3 дня.сутки 21 и окей.И запускаю с яйцом.
11.03.2015 - 23:16
: 175
И вот вторая схема.
1. Вот такой режим мне предлагали на инкубаторе R-com 50 Pro:
Ручной режим для куриных яиц:
1 день 38,5 гр 60% влажн, вент закр. поворота нет
2 день 38,2 гр 60% влажн, все закр поворота нет
3 день 37,8 гр 60% влажн все закр поворота нет
4 день 37,8 гр 60% влажн все закрыто поворота нет
5 день 37,8 гр 50 % влаж все закрыто поворот 90 каждые 2 часа
7 день 37.7 гр 50% открываем на 1 отд тоже самое
8 день 37.6 гр 50 %
9 день 37.6 гр 50%
10 день 37.5 гр 50% открываем на все
11 день 37.5 гр 40%
12 день 37.5 гр 40 %
13 день 37.4 гр 40%
14 день 37.4 гр 40%
15 день 37.3 гр 40%
16 день 37.3 гр 55% поворот выключаем
17 день 37.2 гр 55%
18 день 37.1 гр 55%
19 день 37.0 гр 65%
20 день 37.0 гр 70%
09.11.2015 - 10:05
: 60
dzurdzuk пишет:
38,5 град. не много для яиц?
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Самое ОНО - для только что заложенных - 1 день инкубации huh ..
а вот ежедневные игрушки с температурой - бред...прекрасно выводятся при 37.8..( как собственно и при 37.5-37.8 весь срок инкубации до вывода)...установка температуры ниже - глупость или брак инкубатора - (плохое охлаждение яиц)
