ДТ-75 Резко пропало сцепление нажимаю движений не каких
9 сообщений
: новосибирск
02.02.2013 - 17:36
: 7
купил дт 75 казаха опыта нет выехал за огороды сделал планировку резко пропало сцепление нажимаю движений не каких на заглушоном кое как втыкаю скорость держа сцепление спускача звожу он трогается что делать со сцепленим
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
На заведенном попроси чтобы кто нажал на педаль сцепления, и посмотри на гидроусилитель сцепления. Полностью выходит шток или нет. Проблема может быть в нем.
28.02.2011 - 22:42
: 986
чтоб он останавливался при включенной передаче и не работающем сцеплении - выжми оба фрикциона, трактор должен встать, если , конечно фрикционы правильно отрегулированы... по теме: а тормозок на месте? ( это такая хрень в форме полумесяца, которая останавливает первичный вал, его хорошо видно с левой стороны трактора, когда смотришь на кожух муфты. и как выжимается педаль - легко и до полика или пердячим паром и на пол-хода?
: новосибирск
02.02.2013 - 17:36
: 7
тормозок на месте но вал вращается я просто не знаю он должен совсем остановится или как сцепление легкое выжимной подшипник двигается и все
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
klapotusha пишет:
При выжатом сцеплении тормозок должен останавливать шкив вала. Если нет то проблемы в самом сцеплении (корзина, диск, возможно масло гонит на корзину поэтому диск залипает, выжимной и т.д. Даже если тормозок не работает, через энное время вал все равно должен остановиться, тормозок ускоряет процесс остановки.
28.02.2011 - 22:42
: 986
может подшипник в торце маховика заклинил...
: Ливны
19.05.2021 - 22:16
: 11
Доброго времени суток форумчане! Помогите разобраться с бедой bang купил дт 75 почтальон (до этого никогда не было это мой первый) а проблема с цеплением выжимаю сцепление включаю передачу а педаль обратно не возвращается cry рукой слегка помогаешь тогда возвращается но стоит отпустить руку и педаль сразу останавливается. Пробовал другой цилиндр ставить работает отлично но шток подратый и масло сильно течёт. Не могу понять что с этим цилиндров и куда смотреть.
16.02.2024 - 16:28
На дт 75 завоняло сцеплением, после задымило с корзины, затрещало, как нажал на педаль заглох двигатель, теперь при запуске не крутит двигатель, не кто не подскажет что модет быть
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 280
Дмитрий Рябиков пишет:
В корзине что то размолотило, разбирать надо тогда найдёш причину.
