Крепление гидроцилиндра дт75 Нужен номер каталоговый, или название правильное
4 сообщения
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Возможно не сюда написал, но все же, нужен кронштейн крепления гидроцилиндра отвала на дт75, или хоть номер каталоговый, или название правильное, ну если нет такого в продаже, может кто самодельный делал, есть какие то варианты?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Номера нет т.к. из не завод походу выпускал....знаю 3 вида. Один из них под 2 цилиндра.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Да хоть под два, хоть под один, нигде найти не могу, в магазинах нет. Надо самодельный как то делать.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1252
давно их не делают и вы не найдете.Но выход есть.Сам не делал- без нужды,но в принципе сделать по силам любому,было бы желание .Нужен сверлильный станок(ну или дрель -в толстом металле сделать 4 больших круглых отверстия,высверливая окружность мелкими,дорабатывая напильником.Можно и в токарный уголок зажать путем установки кулачков не на одной линии или подкладывая что-то под кулачки,чтобы сделать отверстия строго по размеченному.Токарь по любому нужен- все равно втулки точить.Берется два толстостенных уголка скорее всего 120х120 длинной наверно тоже 100-120.в каждом из них надо рассчитать по два отверстия в полках.Как вы понимаете одно отверстие в уголке под палец гидроцилиндра,второе под палец бульдозерной навески(ну или под втулки пальцев- так будет долговечнее)Точите втулки,надеваете втулки па пальцы буртиками к гидроцилиндру , надеваете два уголка на эти втулки чтобы образовался из уголков квадрат.Обвариваете стыки полок,или для начала прихватываете.Меряете длину стороны квадрата какая получилась,меряете внутреннее расстояние бульдозерной навески,половина разницы- толщина буртиков втулок на палец бульдозерной навески вставятся эти втулки внутрь сваренного квадрата буртиками наружу.А внутрь втулок- палец навески тот что двумя болтами м12 крепится.Как-то так,
