Кто подскажет как подключить передний кун к юмз к штатному гидроразпредилителю?
12 сообщений
: УКРАЇНА
30.06.2013 - 21:15
: 32
Доброго дня! Кто подскажет как подключить передний кун к юмз к штатному гидроразпредилителю так чтоби работала навеска и прицеп. Если можна с фотками. Буду очень благодарен
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26291
в чем конкретно загвоздка? на штатном распределителе 3 секции. одна остаётся на навеску. одна идёт на подъем/опускание стрелы, и еще одна на подъём/опускание ковша. всё ок.
06.06.2012 - 17:16
: 14098
Прицеп подключаешь к вывороту ковша, сначала выворачивается ковш, потом поднимается прицеп. Дешево и сердито.
23.01.2016 - 14:03
: 646
Гамов Иван пишет:
Я подключил к навеске сначала подем навески потом подём орудия(прицеп). А если идет про стогомет тогда задняя навеска глушится или устанавливается трехходовой кран.
: УКРАЇНА
30.06.2013 - 21:15
: 32
Спасибо за ответ! У меня в кабине только два ричага, нужно доставлять третий, виводить еще один шланг. Потом ставить на шланг от прицепа (он у меня на муфте) тройник с краном и подключать шланг на кун? Я все правильно понял?
23.01.2016 - 14:03
: 646
Володимир Іванюк пишет:
ДА
: УКРАЇНА
30.06.2013 - 21:15
: 32
Доброго дня! Нужен совет, есть возможность купить навесной екскаватор, переделаний со стандартной екскаваторной установки Амкадор, переделаний на вом трактора. Вес 700 кг. Хочу его купить на ЮМЗ 6. Не будет ли он затежелий, потянет ли его етот трактор?
06.06.2012 - 17:16
: 14098
Опрыскиватель 1,2 тонны полной массы висит без проблем, а здесь всего 700 кг., при том он когда копает стоит на земле.
23.01.2016 - 14:03
: 646
Что подразумевается переделан под ВОМ? Крепление установки приходится не на навеску а на чулки опорных колес при транспортировке а при работе нагрузка на опорные лапы. И еше fotku
: УКРАЇНА
30.06.2013 - 21:15
: 32
Стоит брать или нет?
23.01.2016 - 14:03
: 646
В такой компоновке переделке на навеску вам придется добавить грузы на перед ибо будет опрокидоватся и забить про сушествование 5 пердачи. И еше ток как нет третей опоры(она припадает на навеску тр) будут нагружены полуося тряктора при работе. А о вопросе брать это экономический вопрос и решать вам.
: УКРАЇНА
30.06.2013 - 21:15
: 32
Спасибо за ответ. Теперь задумуюсь брать или не брать?!. Еще вопрос, есть бочка оприскиватель с насосом МХП 1200, закачивает етот насос тоже внутрь и наоборот? Может кто то подскажет?
