Собрал сушилку. Мощность 1 кВт. В качестве каркаса, труба профильная 20х40.Стенки , они же направляющие для лотков из профиля для гипрока. Дверь из стекла от газовой плиты. Термостат , два -один на 40 , другой на 60 градусов. Электронный китайский сдох сразу почти. Поэтому решил поставить постоянные. Решётки из сетки оцинковки, сверху будут просто на них ложиться тефлоновые сетки мелкие.
Сушилка для грибов , фруктов и овощей
16 сообщений
чт, 27.02.2020 - 18:15
#1
Несколько фоток процесса. Поддоны 450х500мм. 7 штук .
Вот номер термостата. ТК24-00-1-40+/-3%-30,. Есть и другие такие. на 60 градусов.
Мне лично кажется нуден термостат с большим гистерезисом
Я не знаю что это такое .
В данном случае разница между температурой отключения и включения.
В основном , он стоит от перегрева. Тоесть просто как защита. Я включал с китайским термостатом, на котором выставил 30 -45. Так температура до 30 поднималась очень долго, не говоря уже до температуры 45, чтоб отключиться.
Кстати , если грибы сушить при низкой температуре, то вкус грибов сушёных, в принципе не отличающийся от травы.
Если их сначала поджарить на высокой и потом сушить , то вкус другой.
Ну эт как сушёные и жареные семечки. имел ввиду по вкусу.
Комбинируя сушёные и жареносушёные грибы , блюда получаются разными.
Допустим если сырный грибной, то я перемалываю жареносушёные, и добавляю в суп. Получается обалденно.
Добавляю немного и в сырые грибы при варке супа.
В общем мне 7 поддонов хватит думаю чтоб сушить и духовки, чтоб жарить.
Если вы выставите к примеру 45, то при 46 гр он отключится (от балды цифры), а при 44 включится, гистерезис будет 2 градуса, а если при 45,1 отключится и при 44,9 опять включится, то гистерезис будет 0,2 градуса. Причем в обоих случаях термостат будет выставлен на 45 градусов.
вот только решётки из оцинковки мне не понравились, бывают сетки из нержавейки
ПС. А вообще шкаф
Нержа, одна сетка, стоит как чугунный мост. Сверху сетки, будет сетка ложиться из тефлона, специальная, для сушки фруктов. Оцинковка, эт образно просто дырявый поддон.
Да и какая мне разница, когда и как он выключится, главное чтоб не превышал 40 или 60 градусов.
Мне главное, чтоб мой шкаф не превратился в гриль
Чем больше разница в температуре. тем выше качество сушки и скорость сушки, из личного опыта.
А с этого момента поподробнее. Я думал, что если будет ну 60 градусов и постоянно с вытяжкой, то какая разница, вот эти пляски плюс минус в температуре.
Мне просто интересно, я послушаю, и естественно приму решение . Мне всё интересно. Могу поставить выносной термостат, чтоб не тянуть там провода больше.
Влага испаряясь, создаёт давление в пограничном слое. продукта. и в какой то момент уже плохо удаляется.
При выключении нагревателя и снижения температуры. продукт в себя набирает воздух более низкого влагонасышения, и нагреваясь выпускает его уже а влагой.
как то так по простому
Китайский терморегулятор с выносным датчиком. Температуру включения и выключения можно поставить любую, с шагом 0,1 гр. Две весны, по месяцу непрерывной работы, выдержал.
Повезло. А я корпус сверху сделал, поставил термостат , протянул провода. Неделя работы, и пять минут испытаний. Испытания китайского термостата прошли не успешно.
Модельку или ссылку кинь если не сложно.
Я сразу 2 заказывал, на всякий случай
один так и лежит непользованый.
Здесь брал https://aliexpress.ru/item/32839372618.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33...
А я такой поставил. В результате крышу новую делал потом . На старой, остались отверстия и корпус прикреплен был. Гады узкоглазые
