Ребята - Мазай со своими советами мне не "авторитет". Своего ничего нет, а критиковать это мы могём.
Специально для Мазая - Глубина реза за один проход - 6 мм ( подача автоматическая, продольная и поперечная )
Диапазон оборотов - 60 - 2000 об/мин. 9 скоростей.
Нарезка резьбы резцом - шаг от 0,75 мм до 4,00 мм.
Даже резьбу вдоль болта могу нарезать ....
Сам то что умеешь?
Сам то что умеешь?
Хорошая шутка про характеристики - улыбаюсь.
Про ни чего нет - даже не буду, в сравнении окажешься на дне.
Про умею .... достаточно опыта чтоб сказать о жёсткости станка, т.е. СПИД( система-приспособление-инструмент-деталь)
Одобряю только огромную работу и упорство, но за 100-200 тыс.руб. можно купить 16к20.
Да, и про любителей шариться по профилю, там тема есть про курочек, первая фотка для вас
А фоточку первую себе оставьте. Да мне и станок за 40 не надо. Мне вообще его не надо. Мне нужно было просто вал проточить длиной 150 мм. Вот и сделал станок для себя. А остальное --- мне до лампочки и ваше мнение тоже. Всё работает - что нужно ещё ?
А про жёсткость наслышаны... и по возможности будет и жесткость. Металл кончился и холод стоит. . Да и вал я проточил. Так что в поучениях не нуждаюсь, тем более в 16к20.
А на дне я уже не окажусь, кроме "этого" что то ещё можете, или спец узкой специализации ?
Спасибо. Это просто для того кто понимает что ему надо, и не делали ошибок. А это время.
чтоб не потратили зря.
Не всё так просто .
Чтоб не наступили на те же грабли что и ты.....Но я поражен твоим упорством и терпением при изготовлении этого станка....Мне бы твою настойчивость)))))).....Задумок много но загораюсь и остываю быстро(((((((....Да и с возрастом что-то шевелится уже медленней стал(((((....Хотя сделано своими руками тоже немало.....
Шевелиться - то надо. Если конечно желание есть. А что возраст? всё получится, только медленней и качественней. И я не мальчик. А вот сейчас у нас стоит -30 уже неделю, и не выйти никуда. Так лучше в гараже поковыряться, чем без дела сидеть. Хоть что то, подготовку сделать . а там в кучку быстро соберу.
Приветствую! С Вербным Воскресеньем! У нас около ноля, но снега полно зима не сдается.Хочется станок начать, но всё большое железо под толстым слоем снега и льда.
Привет. У нас потеплело +6. Тихо и пасмурно. Вчера заднюю бабку переваривал. Теперь всё классно , можно валы длинные протачивать. А то приходилось почти весь не знаю как называют , пиноль по моему выдвигать. И толку мало, болталось всё. Теперь по минимуму, пробовал вал точить, сверлить. Всё получилось.
Так в чём дело?
Главное желание.. давай дерзай. Поможем.[/quote]
Будем начинать как потеплеет, сейчас делаю роторку к минику, токарные работы делаю на работе, но дома очень не хватает токарника, даже елементарно по диаметру прутик проточить. Покупать так цены очень кусачие даже на маленький китайский как у Промах.
Это точно - свой так свой. Я вчера трубку искал 4 см длиной. час прошёл бесполезно. Потом взял прут на 10 мм на 6 мм просверлил в станке.. больше искал. по привычке.
Чуть потеплеет, буду роторку из пилы делать "Дружбы-4". .Кое что точить надо будет.
На ютюбе есть роторка из бензопилы Урал, косит неплохо.
У нас в деревне у мужика сделана, и косит лет 10. Проверена конструкция временем.. Так что скопировать будет лучше, ну чуть своё добавить.... Две пилы уже рабочих за "так" принесли. Так что грех не сделать. Другая на запас, мотор в смысле. На мотоблоке стоит, работает и мотор тоже в запасе есть. К парням заезжал на металл, так там у них пилы по 500 р. и Уралы тоже. . Но я с "Дружбой - 4" более знаком.
На ютюбе есть роторка из бензопилы Урал, косит неплохо.[/qэлектронику, но У нас в деревне у мужика сделана, и косит лет 10. Проверена конструкция временем.. Так что скопировать будет лучше, ну чуть своё добавить.... Две пилы уже рабочих за "так" принесли. Так что грех не сделать. Другая на запас, мотор в смысле. На мотоблоке стоит, работает и мотор тоже в запасе есть. К парням заезжал на металл, так там у них пилы по 500 р. и Уралы тоже. . Но я с "Дружбой - 4" более знаком.
С детства помню как мучила Дружба 4, на гарячую не заведёш хоть трпсни, зажигание было контактное, хотели поставить электронику, но вроде надо и меховик меня в и тоге купили Олеомак. Дружба стоит до сих пор , компрессия огонь.
Ну вот, наконец то доделал . Шкив проточил и посадил на трубу. теперь можно длинные валы если что протачивать. Хотел покрасить, но краска не понравилась. всё позже немного сделаю, покрашу. Вот конечный результат.
Вот всё доделал и привёл станок в порядок. Получилось всё как и хотел.
Удачи всем, кто захочет повторить и добавить своё.
Да, красава, похож на школьный станок. Вот не знаю ка лучше делать как у тебя или на станине с ластофостом, есть в наличии но не очень мощная , чугунная П-образное литьё 100х 100мм.
Ребята посоветуйте книгу по теории токарных работ, у меня на Джете скорость регулируется от 20 об. до 3000 об.
И не могу понять чем руководствоваться при выборе оборотов, для разных материалов.
У меня такие книжки есть, в библиотеке нашёл : "Токарное дело" Автор П.М.Денежный 1979 г. и "Токарная обработка" авт. В.Н Фещенко 1984 г. . Там много чего есть.
Сильные параметры , а как шаги резьб подбирал?
Ну и силен ты Алексей!!!....Снимаю шляпу перед твоим упорством и мастеровыми руками!!!....Молодец!!!
Не всё так просто .
Так в чём дело?
Будеte=Алексей Урал;1078570220]
Так в чём дело?
заводил как то мужик дружбу,да никак не получалось. Вытер пот со лба и говорит"Завод имени Дурня"
мне кажется,что не стоит делать две призматические направляющие.
Ну вот так сделал. Не по своёму опыту. В данном случаеменя всё устраивает.
А какие размеры малой продольной и поперечной
В каком смысле размеры ????... Ход ???
Привет друзья вот может кому понравится идея https://www.youtube.com/watch?v=QuEROqxETVo&t=1s
Ну так помощник по любому!
Вот только жесткость никакая, даже просто при кручении резец скачет, ну для невысокой точности сойдет.
