Ребята, подскажите, помогите:
Транс-ор ОСМ1-1,0УЗ, ШЛ 40 см²
По формулам из интернета W=50/S, 275 витков, но намотал по расчётам программы Trans50Hz(3700), 200 В - 160 вит. (200 В у меня в сети чаще всего), 180 В - 145 вит., 160 В - 130 вит. При 200 В в сети и подключении на 160 В обмотку транс-ор дал на 2 В больше во вторичке (от расчёта на 200 В) и проработав на холостом около 2х часов слегка нагрелся ("руками" - 25-27°), хотя при таком занижении витков он должен был закипеть - КАК ЕГО РАСЧИТАТЬ?
Расчёт первички СТ
7 сообщений
вс, 02.07.2017 - 22:25
#1
Неужели никаких идей, ну поделитесь хоть каким-нибудь сообрадениями
А что требуется от этого изделия, что бы он закипел или повысил напряжение? Если второе, то с таким количеством отводов, стоит попробовать в качестве автотрансформатора.
СТ для эл. 2,5-3 мм, хотелось бы точно рассчитать, намотаю больше - тока на выходе будет меньше, в общем выжать с него по максимуму, но аккуратно
Сила тока зависит от толщины провода, а напряжение от количества витков. Ток сварки, желательно, делать регулируемым. В свое время делал сварку из статора эл. двигателя. Первичная обм. наматывается плотно на железо (через стеклоткань), вторичная наматывается свободно, что бы двигалась. Так изменяется так сварки.
да, я уже разобрался, оказывается сердечник с индукцией 1,7 Тл, с этим значением программа (Trans50Hz) выдаёт на 220 В - 155 витков, ну от 160 витков заводского стандарта (для этого транс-ора) - не большая погрешность; так что зря такую петицию накатал
спасибо за внимание, на этом всё
