Хотел сделать маслопресс из домкрата 30 тонн. Стоит ли пытаться делать мешки для маслопресса из парусины?
6 сообщений
02.03.2025 - 09:46
: 3
Здравствуйте! Хотел сделать маслопресс из домкрата 30 тонн, но есть сомнения по производству мешков. Есть опасения, что ткань из синтетики, при таком сильном давлении может деградировать и выделять вредные химические соединения, которые будут попадать в масло. Появилась мысль, что существует природное волокно, в виде
Брезент (парусина) - хлопок, лён или джут
Плотность: плотность брезента может составлять 400 - 600 г/м².
Прочность на разрыв: Брезент обычно имеет хороший предел прочности на разрыв, который может варьироваться от 200 до 600 Н/мм² (или 200,000 - 600,000 кПа), в зависимости от типа и конструкции ткани.
И эти данные идут практически на ровне с полиамидом. А по формулам давления, теоретически должны выдерживать давление в 30 тонн от клапана с диаметром 300 мм. Может быть у кого то есть в этом опыт.
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 602
Разве на пресс ставят ткань или брезент, никогда не видел.
02.03.2025 - 09:46
: 3
ILDARTIR пишет:
Это попытка осмыслить возможность, подобной практики. Стоит ли пытаться провести данный эксперимент, либо сделать сразу шнековый маслопресс. Уж очень пугает мысль о деградации ткани, и попадании химии в масло.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10266
Ruslan Guzhavin пишет:
ILDARTIR пишет:
Непонятно зачем вообще нужно присутствие ткани в процессе выдавливания масла.
02.03.2025 - 09:46
: 3
Лемех пишет:
ILDARTIR пишет:
Поскольку это не шнековый маслопресс, а в данном домкратном прессе, забились бы тут же все отверстия при таком сильном давлении. Либо же нужно придумывать кардинально новую конструкцию.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10266
В поршневых прессах старых конструкций никакой ткани не было.
