КСП15. Как переделать чтобы не ломала картофель?
9 сообщений
: Смоленск
12.08.2019 - 14:27
Как переоборудовать картофельную сортировку ксп15 чтобы не ломала и не давила картофель. Какие ролики лучше резиновые или пластмассовые?
09.03.2017 - 09:14
: 9
Tati78 пишет:
Уточните для начала КСП-15Б или В? Это принципиальная разница.
На КСП-15Б есть ролики резиновые спиральные - они значительно мягче работают с картофелем.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19828
Tati78 пишет:
Смотря какая пластмасса. Сейчас могут сделать гуммирование по заказу полиуретановое, которое мягче резины.
Кроме того, для меньшего травмирования картофеля нужно сделать наклон сортировального стола в сторону схода, чтобы картофель быстрее проходил.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
Ломает, значит подшипники подзамену, или валы гнутые, или всё вместе.
09.03.2017 - 09:14
: 9
Гуммирование не поможет - нарастят слой резины/пластика, уйдут размеры калибровки, будете выравнивать и есть не нулевой шанс что не хватит пазов для регулировки под нужную фракцию.
Больше подъем - быстрее скатываются, больше процент ошибок так то, но попробовать стоит.
А-р-т-е-м пишет:
валы гнутые
Вот на все 100 согласен.
Вышедший из строя подшипник ведет к биениям валов, гнутый вал - тоже самое. В итоге картофелина проходит между валами как ей и положено и тут вал переворачивается и щель становится резко Уже, чем должна быть вот вам и раздавленный картофель.
Резина мягче и мягкие спиральные выступы нивелируют биения до определенных пределов потому и меньше повреждения.
В советском союзе на сортировки пластик ставили ужасного качества, но и таких требований к картофелю как сейчас тогда не предъявляли. А сейчас продать с поля - 6р за кг, чтобы получить побольше денег надо сохранить до весны в хранилище, а битый картофель долго не лежит.
09.03.2017 - 09:14
: 9
ролики СССР
Кстати, в СССР тоже думали над этой проблемой и пришли к интересному решению.
Пластиковые ролики, как на картинке по ссылке заменили на резиновые, оставив общую форму впадин и выступов, но материал был заменен на резину и вместо сплошной заливки ролик был выполнен как-бы из колец.
Но даже такие ролики были весьма твердыми и не давали мягкости обработки. К тому же почистить их было весьма себе серьёзной проблемой.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19828
SablinDA пишет:
Куда могут размеры уйти, если они будут заданы изначально?
SablinDA пишет:
Больше подъем - быстрее скатываются.
Меньшее время находятся на столе - меньше травмируются. А угол делается бесступенчато регулируемым.
09.03.2017 - 09:14
: 9
Лемех пишет:
Ну вот отдали вы свои валы на гумирование (нанесение слоя резины или полиуритана) Какова будет толщина этого слоя? помножить её на 2 и на количество валов - вот вам и ошибка калибровки. Или вы думаете вам будут валы подтачивать чтобы размеры были идентичны? Да и вообще тонкий слой мягкого материала? Не спасет.
Лемех пишет:
Верно, быстрее пролетают - меньше травм, больше ошибок калибровки.
Но это всё пустой трёп, потому что в большинстве случаев причиной травм является вращение вала по эллипсу в силу различных причин.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19828
SablinDA пишет:
А вы считаете, что там требуется точность, соответствующая 5 квалитету?
SablinDA пишет:
Не пролетают, а проходят. А вам какая точность калибровки нужна? +- 1 мм? И отсутствие травматизма всегда предпочтительнее, чем ошибки в сортировании.
