в общем, сварочник (переменка) тупо плавит электроды, горят замечательно, но не варят, расплавленный металл ляпает на деталь, а проварки нет
думал ток великоват - добавлял балласт, всё равно бестолку - просто сжирает электроды
намотал дроссель (без расчёта), вроде немного лучше, но начал липнуть электрод - что нужно, конечно по подробнее
как сварочник сделать "мягче"
13 сообщений
пн, 10.07.2017 - 22:14
#1
Бог в помощь! Вы наверное сварщик не очень раз задаёте такие вопросы.Не могу знать точно что там происходит у Вас,однако по рассказу думается так:не хватает мощности.Горят хорошо но не варят-так бывает отодвигаешь электрод когда,подвинь поближе как положено ,если не варит ,прилипает ,току не хватает.Сами если мотали,напряжения много,тока не хватает,может железа не хватает,провод на вторичке тонкий,попробуйте уменьшить количество витков в первичке.Будет работать с перенасыщенным сердечником,грется будет без нагрузки,однако варить можно будет.Дроссель в переменке только ток ворует,от него польза только в постоянке.Буду рад если смог помочь.
сварщик - никакой, мотал сам
по току - транс-ор мотал для 3ки, но получилось так: 3ка горит сильно, но не режит, а 4ка вроде и горит, но часто липнет, хотя если разогреть кончик электрода (почиркать, до красна), то и 4ка горит стабильно и как я уже написал - не варит, а срёт на деталь
на 1ке отводы есть с занижением вплоть до 170 В (по расчётам), замерял напряжение горения дуги 4ки - 25-26 В из 40 В холостого, больше никак - места нет
дроссель не нужен, понял, а как насчёт конденсаторов во вторичке, нужны ли и каким номиналом
на вторичке что бы что то ощущалось не меньше 1000 мкф надо,можно в первичку около 200мкф на 400в набрать хотя бы, уже немного будет помогать.Можно сделать постоянку и поставить дроссель.Диодов если мощных нет можно набрать из 242A по 9 штук в плече,или от генераторов от машин подковы,поставить в паралель,каждое плечо на лист алюминия 40на 40 см радиатор.Я так делал лет 5 пользовался,5 кой режет(до сих пор живой)сейчас ресанта 220-самый лучший аппарат в мире для домашнего хозяйства.
Купить инвертор и не терять зря время и нервы))
Без обид...
Было бы все так просто...Было время,жил в деревне,денег не было на инвертор.Было время свободное, немного знаний для изготовления сварочного трансформатора.Намотал,научился варить,неплохо пошло,когда уже вырос из этого приобрел инвертор.Не всё сразу...
Надо сварщику дать поварить, он скажет, что добавить, что убавить.
ну 200 мкФ то ладно, а 1000 мкФ - это ж какая огромная батарея получится, электролиты ведь не пойдут или с них не полярники собрать, только выдержат ли
я собирал квадратные неполярные на 400 в.брал коробочку и туда все это дело прятал.С электролитами не балуйся,это в теории типа можно.Первичку попробуй смотай,пусть гудит побольше,не бойся
куда ж ещё сматывать, у меня 1ка, по расчётам, 200, 190, 180, 170 В
думаю конденсатора только в 1ке будет достаточно, собрал из того что дома нашёл 75 мкФ и сварочный уже "начал" варить, сбив окалины появился блестящий, корявый, но шов, найду ещё, добавлю
кстати о конденсаторах:
сегодня на рынке спрашивал неполярники и продавец выдал - б/у мбгч 2200 руб. за банку 160 мкФ - это реальная цена или продавец зажрался
Настойчивый однако,уважаю! На расчеты нельзя 100процентов полагаться надо пробовать,смотреть.Может обойдешься одними кондерами,дай бог,хотя чуда ждать от них тоже не стоит.пробуй с первичкой экспериментировать,всё пробуй.На рынке за 2200!!!!! Продавцы явно берега потеряли.Не спеши,и на нашей улице перевернется камаз с пряниками.
вот пишешь - 200 мкф в 1ку и то, хотя бы - это какой-то расчёт или из опыта, просто транс-ор у меня не большой, из этого вопрос: можно ли исходя из расчёта подключения 3х фазного двигателя в однофазной сети (5-7 мкф на 100 Вт) подобрать конденсатор для первички
Уважаемый "Вам шашечки надо или ехать?".Я понял что транс небольшой,кондеры в первичку это тоже танцы с бубном,расчетов таких не найдешь нигде.Это из личного опыта.Однако как я уже писал чудес от кондеров всё таки не жди.Подбирать экспериментальным путем число витков,только так.Хочется с расчетами заниматься,ради бога.Я думал главное результат.Переносить сюда какие то расчеты от 3хфазного двигателя здесь неуместно.Расчеты такие есть,однако слепо доверять им тоже нельзя.Самый оптимальный вариант-это включать двигатель с конденсаторами,с нагрузкой с которой будет работать и мерять напряжение на выводах,что бы на всех 3х напряжение было одинаково,добьешься этого значит двигатель работает в самом оптимальном режиме.Однако не забывай,что природу не обманешь,чудес то не бывает конденсаторами третью фазу из воздуха не возьмешь.Паспортной мощности с него не снимешь,может терятся до 40-60 процентов мощности
